    Монитор samsung s32d850t
    Пн, 05.12.2016, 09:18 | Сообщение # 1
    Jhon3
      Постов: 2   ОК
    Здрасте. Проблема монитора заключается в неисправном блоке питания и как мне кажется во входной части. Изначально был пробит предохранитель, полевой транзистор MDF11N60 и резистор 2W 0.22Ом. После замены всех этих деталей, происходит тоже самое. При работе сильно греется этот резистор. Все диоды звонятся как нужно. Ключи тоже. А там кто его знает. С обратной стороны стоит микра SPC7011E. Осциллографа нет. Где копать, подскажите.
    Файлы: 3022342.jpg (431.6 Kb) · 5567761.jpg (356.1 Kb)
    Пн, 05.12.2016, 10:46 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Jhon3, при вылете полевика с вероятностью в 95% сдыхает и шимка....
    Пн, 05.12.2016, 11:08 | Сообщение # 3
    Jhon3
      Постов: 2   ОК
    redish, там после полевика стоит диод N1106. Из за него могут быть проблемы? Хотя звониться нормально.
    Добавлено (05.12.2016, 12:08)
    redish, SPC7011F если быть точным
    Пн, 05.12.2016, 11:39 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Jhon3, нету осцила - меняй шимку
