Ремонт ноутбука acer va70
| Сообщение # 1
Постов: 5015
в общем аппарат при подключение зу не придает признаков жизни. в сети чуть порыл и нашел видео
проверил маленький транзистор - на нем у меня падение напряжение падения порядка 560 мв судя по мультику - проверил открытие щупом - транзистор нормально открывается и закрывается касанием. выходит что дело не в нем, но, покопавшись понял что напряжение на разъеме есть, на большой транзистор приходит а с него уже нет. проблема в большом транзисторе?? как его проверить? или в управление что то не приходит с бука? п.с. проверил и большой транзистор - и он нормально открывается и закрывается, в закрытом состояние порядка 500 мв падение когда открыт почти 0...
| Сообщение # 2
IMAX007
Постов: 235
Зарядник когда подключаешь в гнездо, напряжение есть напряжение есть после гнезда ??
| Сообщение # 3
Постов: 5015
Цитата IMAX007 ( ) Не пробовал вместо него такой же подкидывать не не пробывал, да и где ж я такой возьму то? если бы он и вылетел менять бы пришлось чем то подобным раскарячив как в видео, заказывать деталь в 25-30 рублей, вышло бы в 10 раз дороже) большой транзистор sir 472 , проверил его не выпаивая мультиком как и писал все указывает на то что он рабочий. что проверить еще и где вот главный вопрос, напряжение 19 в поступает на транзистор, но с него не выходит, контроллер как то должен его открыть но почему то не открывает вот в чем беда то вся.
| Сообщение # 4
IMAX007
Постов: 235
Из меня ремонтник как из моей бабушки балерина Могу ошибаться возможно с зарядкой связан чарджер, по схеме найди микроконтроллер и попробуй феном прогреть немного, может заработает .. Дальше как его проверить не знаю ..
| Сообщение # 5
djsanya123
Постов: 1072
| Сообщение # 6
Постов: 5015
Цитата djsanya123 ( ) з даташита микрухи на затворе должно быть затворе чего? на транзистор что первый по схеме который приходит 19 в с него ниче не выходит - на затворе порядка 0.1 в вроде.все н а этом...
| Сообщение # 7
djsanya123
Постов: 1072
я не с той стороны посмотрел на схеме на q8806 должно быть полюбому напряжение на выходе, этот транзистор защищает схему от "дурака" переплюсовки. А напряжение там должно быть т.к. диод у нас включен в транзисторе в прямом направлении. И на затворе там должно быть больше напряжение т.к. затвор у нас включен в +18В через резистор 4кОм.
| Сообщение # 8
Постов: 5015
djsanya123, ты слишком далеко убег по схеме) q8800 на его входе) есть 19 в после него нет, батареи нет сейчас к плате не подключена только адаптер - тишина после транзистора нет питания! вот
| Сообщение # 9
djsanya123
Постов: 1072
ну я так и понял че не оттуда смотрел, смотри че творится на выводах микросхемы управления U8800 этим полевиком, выше даташит на нее там есть все напряжения.
