Перестали работать колонки SVEN-sps611s
susliksvb
Перестали работать колонки в один прекрасный день, утром не включились. Разобрав увидел два выгоревших резика. Перепаял их, только размером не было только меньше их в магазине, но по номиналу такие же. Но толку этого не дало, так же и не работают. Прошу подскажите куда смотреть, где копать.
Файлы: 3736034.jpg (277.1 Kb) · 8720764.jpg (369.8 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Надо смотреть куда идут дорожки от этих резисторов. Чем измерять есть? Какие микросхемы стоят? Найти даташит и по нему надо померить питание сначала. Скорее всего схема включения типовая.
redish
  Постов: 2405   Друзья
двухомники стоят наверно по питанию, вместо предохранителей. Микрухе хана,скорее всего, просто так бы не выгорели...
  Постов: 7398   *
Там полюбому ТДА2030. Проверить на них напряжение согласно схемы и если есть - ток потребления. Если он ноль (полюбому) - микрам конец.
