Перестали работать колонки SVEN-sps611s
| Сообщение # 1
susliksvb
Перестали работать колонки в один прекрасный день, утром не включились. Разобрав увидел два выгоревших резика. Перепаял их, только размером не было только меньше их в магазине, но по номиналу такие же. Но толку этого не дало, так же и не работают. Прошу подскажите куда смотреть, где копать.
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Надо смотреть куда идут дорожки от этих резисторов. Чем измерять есть? Какие микросхемы стоят? Найти даташит и по нему надо померить питание сначала. Скорее всего схема включения типовая.
| Сообщение # 3
redish
Постов: 2405
двухомники стоят наверно по питанию, вместо предохранителей. Микрухе хана,скорее всего, просто так бы не выгорели...
| Сообщение # 4
Постов: 7401
Там полюбому ТДА2030. Проверить на них напряжение согласно схемы и если есть - ток потребления. Если он ноль (полюбому) - микрам конец.
