DVB приставка World Vision T34i не включается
| Сб, 12.11.2016, 10:50 | Сообщение # 1
Постов: 5015
в общем предыдущий владелец пытался его зачем то шить. итог - зеленый светодиод на панельке всегда при подачи питания.. промерил напряжения на прео майна вроде все окей, с блока питания тож все окей. какие будут варианты по реанимации пациента?
| Сб, 12.11.2016, 11:13 | Сообщение # 2
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, в самой приставке проверить вторичные напряжения 3,3 и 1,8 вольт. можно ощупать плату на нагрев какой либо детали и далее копать в этом направлении... и только при условии, что с железом все окей имеет смысл шить
| Сб, 12.11.2016, 11:24 | Сообщение # 3
ur5rnp
Постов: 1455
redmoon, походу перешивать.
| Сб, 12.11.2016, 19:31 | Сообщение # 4
Постов: 5015
mobildoc, да с напряжениями все окей... а как шить и чем?
| Сб, 12.11.2016, 19:54 | Сообщение # 5
ur5rnp
Постов: 1455
redmoon, на мониторе ету приставку гоняли
