Доброго времени суток, господа. Имеется усилитель ВЭФ-101 стерео, изначально была проблема - низкие частоты фонили и гудели. После того, как выпаял пару конденсаторов из схемы предусилителя и проверил их емкость L/C метром стало ясно, что было бы не плохо заменить их все, чем собственно и занялся. Заменял на те, что были под рукой, почти все по емкости подошли, напряжение у всех новых выше почти в два раза. После всего этого, при включении усилителя на колонках не наблюдается никаких реакция, а трансформатор сильно нагревается. Подскажите, в чем может быть проблема, от самого очевидного перепаять все по новой, до других вариантов. Со схемотехникой дружу на уровне студента, коим и являюсь.
