    Домашний кинотеатр стал сам переключаться
    Сб, 29.10.2016, 11:43 | Сообщение # 1
    vasilij-albaev
      Постов: 2   ОК
    DVD-ресивер модель LG НТ805РН начал жить своей жизнью сам включается сам переключается и сам выключается. На команды с пульта и нажатие кнопок на нем не реагирует. даже не выключается если с розетки не выключишь. бывает что включится и стоит долго на
    portable потом на радио перейдет самостоятельно. в общем, что делать? в ремонт нести? или можно как то настроить?
    Сб, 29.10.2016, 12:08 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    vasilij-albaev, как-то было подобное... кажись кнопка POWER косячит с такими симптомами. Попробуй проверить или заменить.
    Сб, 29.10.2016, 12:58 | Сообщение # 3
    Блок питания проверить.
    Сб, 29.10.2016, 13:52 | Сообщение # 4
    vasilij-albaev
      Постов: 2   ОК
    Всем спасибо!!!Особенно redish кнопка POWER косячит.Проблема решена!
    Сб, 29.10.2016, 16:11 | Сообщение # 5
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    Здрасти, а пульт ничем не заливал? окись проверь на плате протри спиртишком...
    Сб, 29.10.2016, 17:39 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Виталий9106,
    Цитата Виталий9106 ()
    Здрасти
    biggrin
    Добавлено (29.10.2016, 18:39)
    Проблема решена!
    Вс, 30.10.2016, 11:03 | Сообщение # 7
    протри спиртишком..
    НЕ желательно тереть спиртом,покрытие контактов,кнопочек быстро кончится
