Ремонт Ц4354-1М
| Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
BaulinK, почему не переставляешь? это же фото на мониторе лежит от 13го года...
| Сообщение # 12
BaulinK
Постов: 17
Блин, во даю) действительно дело было в неправильном расположением щупов для измерения сопротивления, а так же нажата не та кнопка на трехкнопочном переключателе. Все режимы работают корректно, извиняюсь за невнимательность. Но небольшая проблема всё же осталась. На измерении сопротивления не работает подстроечный резистор.
| Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
BaulinK, проверить резистор. неисправный заменить. он работает при замкнутых щупах, установка нуля при измерении сопротивлений...
| Сообщение # 14
djsanya123
Постов: 1072
надо сначала прочитать как пользоваться тестером, а потом брать его в руки, к среднему гнезду вообще не лезь и ничего через него не меряй. Щупы в крайние гнезда. Правая кнопка постоянка измеряется, левая переменка, средняя омы переключатель на 1х 10х 100х 1000х. Две зажатых вместе средняя и правая измеряет мегаомы М10х. как написал mobildoc, ноль выставляется при замкнутых щупах в режиме омметра, в каждом диапазоне надо подстраивать, если батарейки хреновые то на первом диапазоне ноль не выставишь. Прибор отличный, пользуюсь таким только без буквы М уже лет 10, самое главное не ронять и выкинуть микросхему защиты и спаять вместо нее на транзисторах.
| Сообщение # 15
Цитата djsanya123 ( ) выкинуть микросхему защиты У меня такой прибор тоже есть, автомат заблокировал, от малейшего импульса постоянно вышибал
| Сообщение # 16
Постов: 1693
djsanya123, да, прибор отличный, но не для начинающих. То же таким пользуюсь в гараже, микра защиты была выпаяна, уже не помню какие провода кинул на прямую и работает. Вообще у этих приборов эта микра - слабое место. Попробую на транзисторах спаять ради просто интереса, ибо транзов таких куча. Спасибо.
| Сообщение # 17
BaulinK
Постов: 17
djsanya123, это Ц4354-1М на этом тестере сопротивления измеряются когда щупы воткнуты в среднее и правое гнездо.
| Сообщение # 18
razgulyaevamaria
Постов: 3
а кнопки нужно зажимать две одновременно, среднюю и правую, для измерения сопротивления.
| Сообщение # 19
djsanya123
Постов: 1072
ну может и так
