  • Страница 2 из 2
Ремонт Ц4354-1М
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
BaulinK, почему не переставляешь? это же фото на мониторе лежит от 13го года...
Сообщение # 12
BaulinK
  Постов: 17   ОК
Блин, во даю) действительно дело было в неправильном расположением щупов для измерения сопротивления, а так же нажата не та кнопка на трехкнопочном переключателе. Все режимы работают корректно, извиняюсь за невнимательность. Но небольшая проблема всё же осталась. На измерении сопротивления не работает подстроечный резистор.
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
BaulinK, проверить резистор. неисправный заменить. он работает при замкнутых щупах, установка нуля при измерении сопротивлений...
Сообщение # 14
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
надо сначала прочитать как пользоваться тестером, а потом брать его в руки, к среднему гнезду вообще не лезь и ничего через него не меряй. Щупы в крайние гнезда. Правая кнопка постоянка измеряется, левая переменка, средняя омы переключатель на 1х 10х 100х 1000х. Две зажатых вместе средняя и правая измеряет мегаомы М10х. как написал mobildoc, ноль выставляется при замкнутых щупах в режиме омметра, в каждом диапазоне надо подстраивать, если батарейки хреновые то на первом диапазоне ноль не выставишь. Прибор отличный, пользуюсь таким только без буквы М уже лет 10, самое главное не ронять и выкинуть микросхему защиты и спаять вместо нее на транзисторах.
Файлы: 1487622.gif (6.0 Kb)
Сообщение # 15
У меня такой прибор тоже есть, автомат заблокировал, от малейшего импульса постоянно вышибал
Сообщение # 16
  Постов: 1693   Друзья
djsanya123, да, прибор отличный, но не для начинающих. То же таким пользуюсь в гараже, микра защиты была выпаяна, уже не помню какие провода кинул на прямую и работает. Вообще у этих приборов эта микра - слабое место. Попробую на транзисторах спаять ради просто интереса, ибо транзов таких куча. Спасибо. smile
Сообщение # 17
BaulinK
  Постов: 17   ОК
djsanya123, это Ц4354-1М на этом тестере сопротивления измеряются когда щупы воткнуты в среднее и правое гнездо.
Сообщение # 18
razgulyaevamaria
а кнопки нужно зажимать две одновременно, среднюю и правую, для измерения сопротивления.
Файлы: 2454763.jpg (132.0 Kb)
Сообщение # 19
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
ну может и так smile
  • Страница 2 из 2
