    Ремонт Ингулец 201
    Чт, 13.10.2016, 15:19 | Сообщение # 1
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Здрастя господа, нашел кофемолочку старую, не работающую... Разобрал, думал там мотору "аля-улю", на вид все хорошо, прозвонил статор, пищит, показывает сопротивление, следов горение нет, подумал на плату. На плате тоже нету следов поломки, пробовал тоже прозвонить, вроде так-же показывает сопротивление, но может где-что пробито. В общем, прошу помощи восстановить эту кофемолку. cry
    Вот фото еще
    Файлы: 2306501.jpg (213.7 Kb) · 2917351.jpg (270.8 Kb)
    Чт, 13.10.2016, 16:07 | Сообщение # 2
    Интересный способ поиска неисправности smile . Подключи все как было и замкни выводы как на фото. Мотор должен запустится, если рабочий.
    Файлы: 9544271.jpg (35.3 Kb)
    Сб, 15.10.2016, 10:37 | Сообщение # 3
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    ))) То что я в основном раскручивал, там почти всегда было расплавлено, по этому я хз), смотрю все зашибись. В общем спасибо, попробую smile
    Добавлено (15.10.2016, 11:35)
    Ох лол ребята... biggrin Я в шоке, 10 лет не врубался, думали сломан-же, я хотел замкнуть так как мне выше написали, но перед этим включил не замыкая... и что вы думаете? ОН работает...)
    Добавлено (15.10.2016, 11:37)
    Я в шоке, тему можно закрывать) Спасибо за помощь.
    Сб, 15.10.2016, 10:58 | Сообщение # 4
    Видно где то непропай или нет контакта. При разборке видно контакт востановился. Возможно в скором будущем опять откажет.
    Сб, 15.10.2016, 12:03 | Сообщение # 5
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Сергей-78, я 2 подозрительных проводка, которые ели держались перепаял, может через это. А может и не ломалась вовсе кофемолка, уже никто не помнит.
