Постараюсь более подробней описать проблему! Радиоприемник Кипо КВ 308АС. На фото он есть. Собран на одной микросхеме на ней написано(SAMSUNG. SIA0426C02-50. 45H5CXA). На фото ее плохо видно. Сделал фото платы, но качество не очень получилось( делал с телефона).
Красным цветом я обвел два винта на переменном конденсаторе, которые отвечают за подстройку на ФМ диапазоне. Зеленым объвел катушку, которая настраивает станции на КВ. Остальные пока не понял. Два оставшихся винта на КПЕ по идее должны отвечать за настройку на СВ, но не на средних ни на КВ и ДВ он реакции нет, но катушками можно настраиваться на станции. Если поставить одну из станций, она работает по всей шкале. Крути не крути. Может причина не в сопряжении, а еще в чем нибудь?
Еще если прикоснуться пальцем к магнитной антенне звук появляется и даже некоторые голоса слышны, но на КПЕ реакции нет. Такое ощущение, что с ним нет связи на этих диапазонах? Или еще что?
Уже и не знаю. Может на них и слушать не чего, но просто он же должен работать, тут два варианта или сбитая настройка или поломка. Вот я и хочу выяснить при сбитой настройки может такое быть?Добавлено (08.10.2016, 14:27)
Всем привет! Вот сегодня нашел интересную статью о маркировках контуров катушек на китайских радиоприемниках. Теперь осталось дело за малым все это настроить. Может кто нибудь сможет мне объяснить с чего начинать настройку радиоприемника, а точнее с какой катушки. У меня есть если верить маркировки(красный цвет это Контур гетеродина
АМ СВ-ДВ) Затем две белых катушки(это Детектор ПЧ-АМ
455...460 кГц) Еще есть розовая по таблице она (Дискриминатор ПЧ-ЧМ
10,7 МГц2). И еще есть черная, но тут ее нет. за что она отвечает не известно.
Теперь осталось понять с какой из них нужо начинать настройку и как ее делать, если сможете мне помочь, то пожалуйста не проходите мимо!
Читал сегодня, что можно следать простые приборы самому для настройки. Это так? И какие точно нужны?
Добавлено (08.10.2016, 14:34)
Вот ссылка для ознакомления про маркировку катушек
http://labkit.ru/html/radio_doc?id=309
