суть такая- мне отдали детскую машинку ( фото присутствует ) она неработает и нет дистанционнки. попытался разобраться но пришел к выводу что кнопки самодельные. и пара проводов оторвана! питание приходит на плату и все! дальше тишина!там есть еще один контакт я его не отметил но он идет на фары и тд! фары тож не горят но это не критично. и так ! смотрим фото и видим провода 1и4 желтый синий это питание на двигатель! 3и4 красн черн это приходит с АКБ! 5и6 это я так понял дистанционка на руль. я их отключил! 13 красный это идет с педали. 10 белый это на педаль. 9и12 зелен и черн они оторваны. 11 красн это питание но куда и зачем?
Раз нет ни схемы не пульта - тогда только напрямую на кнопки пустить моторы и ездить взад-вперёд. Фары тоже просто через кнопку. Починить без схемы такое нереально.
