Напольный вентилятор сдох.В обмотке статора-деталь.Что это ?
АнКо3951
  Постов: 5   ОК
Умер напольный вентилятор-высохла смазка в подшипниках ротора,ротор стал туго вращаться и остановился совсем.Вскрытие эл.двигателя показало наличия в обмотке статора последовательно включенный полупроводниковый элемент(на фото).1.Что это?2.Зачем стоит???3.Чем заменить ,если без него нельзя?
Файлы: 6747856.jpg (238.8 Kb)
  Постов: 3056   U
Цитата АнКо3951 ()
Что это?
Термопредохранитель! На срабатывание от превышения температуры до 130 градусов и ток 2А, в цепи переменного напряжения до 250В.
Если все обмотки целые, удаляется вся старая смазка, всё промывается и вычищается, смазывается повторно непример силиконовой смазкой или тем что есть в наличии для подобных механизмов, меняется термопредохранитель (паять как можно дальше от курпуса и быстро) и в работу..
Можно и без него, но в этом случае при повторной остановке двигателя по той же причине перегреются и выгорят обмотки и мотор уже не будет подлежать восстановлению!
Если таковых нет в ближайших магазинах по ремонту бытовой техники но есть доступ к заказам на Али, то вот проверенная ссылка на термопредохранители:
http://ru.aliexpress.com/item.....Qjw6Rv
Подобные термопредохранители сейчас так же стоят практически во всех схемах с силовыми трансформаторами, и другой нагревательной аппаратуре так что их запас в быту не помешает.. smile
АнКо3951
  Постов: 5   ОК
Igoran ! Это не ответ!!! Это ПЕСНЯ !!! Вот бы все так работали в этом мире !!! Огромнейшее С П А С И Б О !!! Закорочу у корпуса,пока смазка новая и побегу заказывать! Жаль только с Али мне уже 2 заказа так и не пришли,деньги вернули,но потерял 2 месяца ожидания + один из товаров вообще был с шильдиком ВЬЕТНАМ-китайцы начинают отказываться что то делать сами :-)))!Стремно что то стало у них заказывать!Да и Почта России не выдерживает никакой критики..
  Постов: 3056   U
Стараемся быть как можно более информативными в вопросах с которыми сами сталкивались в различных случаях.. smile
Что касается заказов на Али и доставки почтой, тут немного не соглашусь. Сам сейчас активно заказываю товары в Китае различного назначения, и качество у них сейчас стало на достойном уровне, тем более за всем следит администрация Алиэкспресс и если есть брак деньги возвращают без разговоров. smile
Да и почта наша стала доволно скоростной, многие товары из Китая мне на север в Карелию доходят от двух недель до максимум за месяц. Есть редкие исключения, но тут нужно смотреть самого продавца, его рейтинг и указанные им сроки доставки.
Те ссылки что выставляю я, мною проверены и потому можно смело там заказывать, товары придут в 99% случаев.. smile
