  • Страница 3 из 3
Телевизор LG 37LD420-ZA нет подсветки
Сообщение # 21
jura39
  Постов: 34   ОК
Цитата mobildoc ()
название матрицы дай пжл. не понимаю. поискал по плате EAX61124202/2 - у некоторых стоит 22 pF...
к сожалению не скажу матрица далеко от меня щас
Добавлено (14.08.2016, 15:50)
просто если он выгорел сам по себе левый который 39j 6kv вот закрался вопрос а не поменяли ли его кто нибудь ранее потому что они то оба кондера должны быть то одинаковые
а правый 5 kv6
Добавлено (14.08.2016, 15:53)
вечером если на дачу поеду гляну
Сообщение # 22
новичок777
  Постов: 227   Друзья
От того, что поставил кто-то меньшую емкость беды не будет. Я тоже кажется когда-то замечал, что емкостя разные стоят. Но на 100% не уверен!
Сообщение # 23
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
новичок777, вот и у меня закралось сомнение, на одних встречаются одинаковые кондеры, как по картинке выше - 22 пик, на других или зрительный обман или реально по габаритам разные. вот и хочется убедиться, что сей момент зависит от матрицы... или реально TV был в ремонте и уже там что то намутили...
Сообщение # 24
redish
  Постов: 2405   Друзья
та одинаковые должны там стоять и скорее всего на этой диагонали по 22пф.Недавно делал Филлипс с такой же схемой подключения ламп(правда 47-я диагональ), там два по 15 стояли. Так что кто-то уже ковырялся раньше в этом LG, такой большой разницы по номиналу не может быть...
Сообщение # 25
jura39
  Постов: 34   ОК
короче сделаю так. закажу с али партию 5 штук 6кв по 22пф. впаяю параллельно. запущу. если нормально пол часа поработает проверю температуру. если нормальная температура то оставлю. если нет то выпаяю и оставлю 1 кондер 22пф и посмотрим как с ним себя вести будет
Добавлено (14.08.2016, 23:32)
пойдет ли так ?
Сообщение # 26
redish
  Постов: 2405   Друзья
сгодится
Сообщение # 27
jura39
  Постов: 34   ОК
как что отпишусь спасибо за помощь всем кто участвовал и чутка научили)
Добавлено (14.08.2016, 23:42)
нашел на Ebay
Высокое напряжение керамических конденсаторов 39pF х 6кВ. Подходит для силовых модулей Eay 60990101 (для ЖК-телевизор LG 37LD 420)
с германии блин
Добавлено (14.08.2016, 23:44)
а стоит сие удовольствие 582 рубля
Добавлено (14.08.2016, 23:59)
специально для этого телевизора
Добавлено (08.10.2016, 09:58)
поставил 22pf 6kv поработал 2 часа разобрал нагрева на кондер не идет значит норма проблема исчезла если привезут то буду пробовать 44 pf ставить
а так пока отлично работает
  • Страница 3 из 3
