Принесли телевизор SAMSUNG с диагнозом- не включается. Блок питания: BN44-00427A PD46B2_BSM, драйвер дежурки D3011K, PFC ICE2PCS06, Основной ШИМ UCC25600.
Main BN41-01587, SDP1001 Genoa-S SDP1005 Parma SDP94 Arsenal-WW SIL9489ACTU K4B2G1646C-HCH9 EPM240T100C4N Тюнер BN40-00217A T-Con V460HK1-C01 CM3802B
Знаю, что отдельно от майна этот блок питания должен выдавать A5V,B5V,B13V -5,3v; 5,3v: 12,8v выход на подсветку. Сейчас есть только 5В і 3.3В PS-ON. При подключении к майну 3.3В проседают, циклически щёлкает реле включения дежурки. В момент подключения к сети отдельно от майна на плате пробуют подняться напряжения и тут же пропадают. Проверил диоды вторичного выпрямителя- все целы, проверил питание основного шима с подключенным майном 15В появляется и пропадает, при отключенном 15В есть всегда.
На третьем выводе микросхемы ШИМ 0.7В, по даташиту это значит что затворы в закрытом состоянии (When the voltage on this pin is above 1 V, gate driver signals are actively pulled low. After the voltage falls below 0.6 V, the gate driver signal recovers with soft-start.) Ниже чем 0.7В напряжение на этом выводе не опускается. Я так понимаю, что микросхема в токовой защите. На выводе 4 (SOFT START) напряжение 2В стабильно, не меняется. Остальные ноги не проверял, сигналы на затворы тоже. Подскажыте куда копать дальше.
