  • Страница 2 из 2
Китайская машинка на радиоуправлении
Сообщение # 11
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
BFG5000, а я так не умею smile
Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Все, собрал свой первый спорт кар biggrin Из старого лего. Аппаратуру управления использовал собранную мной ранее на pic16F628a. Собирал полностью из лего, рулевое управление основано на нитках biggrin Я с ним долго парился, чтоб заставить поворачивать, но все же собрал. Усилительные каскады для моторов взял из обычной схемы Р/У управления и собрал. На клею держится только 1 приводный мотор. На скотче двухстороннем все платы и аккумуляторы (2). Ездит очень медленно и частенько застревает. Не очень поворотлива. Подвеска всего 2мм biggrin
Ну в общем вот фото)
Изначально хотел сделать чтоб поворачивалась сама ось. Но потом подумал что это стремно biggrin И сделал как у машины. Сначала вместо нитки я лепил резинку. Но с резинко мотору не хватало мощности повернуть колеса.
Я убрал резинку и прицепил нитку. К валу мотора нитку приклеил. Резинка желтая служила чтоб колеса после попвората выравнивались. Но это оказалось почти бесполезно и я ее убрал.
Еще одной проблемой был привод. Но с этим я быстро разобрался, колеса нацепил на ось, а мотор подставил к колесу. Т.е. у меня мотор раскручивает колесо без всяких редукторов и т.п.
Файлы: 8352696.jpg (125.7 Kb) · 1855220.jpg (127.0 Kb) · 4929147.jpg (125.8 Kb) · 5571034.jpg (140.9 Kb) · 9613967.jpg (128.6 Kb)
Сообщение # 13
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Оставалось самое простое прилепить бортовую электронику. Я юзал 2 аккума 1 от телефона (для приемника, т.к. он работает от 4В и ниже). И второй аккумулятор 7,5В для управления моторами. Спросите, почему я не поставил стабилизатор к аккуму чтоб приемник питать-очень просто, я не хотел искать стабилизатор, а аккумы лежали под рукой biggrin
На клаве лежит усилительные каскады для моторов
Вот уже окончательный вариант, весь спрот кар в сборе.
Вот коробка с конструктором))
Для конструктора по моему не плохо получилось, особенно рулевой механизм biggrin Завтра ролик попробую заснять
Файлы: 9382427.jpg (160.2 Kb) · 5447849.jpg (171.4 Kb) · 1367569.jpg (170.9 Kb) · 1602085.jpg (205.8 Kb) · 1794526.jpg (144.9 Kb)
Сообщение # 14
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
[)еНиС, не пробовал на лего-техник делать конструкции? На нем удобнее чем на обычном. Я лет в 10 пробовал сделать нечто подобное, но дальше моторной лодки не пошло biggrin
Сообщение # 15
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
BFG5000, ну не буду же я спецально покупать, в кладовке нашел, решил машинку собрать)) Делать всеравно нефиг
Сообщение # 16
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
[)еНиС, ждем видео biggrin я не покупал, от брата досталось biggrin
Сообщение # 17
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС, какой это спорткар если с трудом тащится biggrin
Сообщение # 18
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ну в общем вот ролик)
Сообщение # 19
OREX
У меня машинка с двс а приемник turnigy 2.4GHz 9*8Cv2 8ch FULL RANGE RECEIVER может он подайти
  • Страница 2 из 2
