    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Микрофонный эффект - как избавится?
    Ср, 06.04.2016, 23:05 | Сообщение # 1
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Привет, есть такая проблема - будь то жук или радиоприемник, при большом уровне звука проявляется микрофонный эффект... То есть постукивая по плате передатчика и приемника - это же "постукивания" слышно в радиоприемнике. Что это и как избавиться- заливка контуров парафином не дала хорошего результата. biggrin
    Ср, 06.04.2016, 23:10 | Сообщение # 2
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Цитата ВIOS ()
    как избавиться
    молотком biggrin
    Ср, 06.04.2016, 23:28 | Сообщение # 3
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Попробуй пошкреби по плате,будет слышно в приёмнике?
    Ср, 06.04.2016, 23:46 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    smile
    Ср, 06.04.2016, 23:53 | Сообщение # 5
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Мотай катушки на каркасах.И потом покрой клеем.
    Ср, 06.04.2016, 23:55 | Сообщение # 6
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    UA3112SWL, а с чем это связано?когда уменьшаю звук - пропадает этот эффект...
    Чт, 07.04.2016, 01:45 | Сообщение # 7
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Изменение индуктивности катушек под воздействием тряски от звука,отсюда возникает паразитная ЧМ модуляция гетеродина или ЗГ.
