Ремонт Tecsun PL600
| Сообщение # 1
PreePoY
Постов: 4
Всем привет! Собственно в былые времена приобрел тэксан пл600, в процессе юзанья заметил, что уж больно сильно тарахтит гетеродин, решил дополнительно экранировать, заодно и поменял полосовой фильтр. Так вот в итоге видимо где то оставил соплю, но после сих мероприятий гетеродин тарахтит даже после выключения приемника. То есть по индикации на дисплее приемник выключен, но потреблять ток он продолжает как и в режиме работы, где-то ~70-100 мА, при этом идет излучение и от гетеродина. Так же и непосредственно в момент установки аккумуляторов приемник кратковременно включается и слышен шум эфира, а потом выключается, индикация при этом как в выключенном состоянии. К сожалению в плане диагностики пока плохо понимаю, да и схема приемника для меня сложная, поэтому решил написать сюда. Может ошибаюсь, но у меня в голове только пробитый транзистор в цепи питания, либо диоды. Вроде где-то видел срисованную схему для лучшего понимания, что где могло крякнуться, но теперь что то найти не могу.
| Сообщение # 2
alex100
Постов: 1213
Цитата PreePoY ( ) гетеродин тарахтит даже после выключения приемника. А почему ти решил, что это гетеродин тарахтит? Может что то другое потребляет ток, гетеродин не может потреблять такой ток, это же робочий ток целого приемника(~70-100 мА,) и тогда еще вопрос, гетеродин какого диапазона?Цитата PreePoY ( ) Может ошибаюсь, но у меня в голове только пробитый транзистор в цепи питания, либо диоды. тогда по цепи питания непомешало бы проверить все транзисторе, там вроде их не много. И можеш на "Радиосканер" сходить, там обсуждался даный приемник, возможно и далее обсуждается, так как там непаханое поле для доработок и улучшения. По приемнику PL660, то в журналах радио, гдето конец 2015 года, есть целый цыкл статтей (журналов 3-4) по доработке и усовершенствованию приемника PL660, посмотри почитай там, они вроде не сильно отличаются, там помоему в PL600 авиа диапазон мертвый, а в 660 нормально работает. Также, может и есть в каких то журналах более ранних, доработкии и ремонт 600-го приемника или же есть ссылки в журналах на 600 тый. Добавлено (30.01.2016, 03:32) ---------------------------------------------
Цитата alex100 ( ) на 600 тый. не путать с мерседесом
| Сообщение # 3
PreePoY
Постов: 4
Цитата alex100 ( ) А почему ти решил, что это гетеродин тарахтит? Второй гетеродин. Решил потому, как он отлично принимается радиостанцией, к примеру при настройке приемника на 27Мгц по нулям гетеродин принимается на частоте 165.6875. Насчет тока, то в том то и проблема, что он "выключенный" потребляет как включенный, при этом шурша гетеродином, т.е. по индикации на дисплее выключен, но на деле продолжает работать.
Цитата alex100 ( ) И можеш на "Радиосканер" сходить, там обсуждался даный приемник, возможно и далее обсуждается, так как там непаханое поле для доработок и улучшения. На радиосканере тема уже считай померла, видимо несбывшиеся мечты о добавлении авиа заставили перейти на 660. =) В плане дианостики, то там в цепи питания, на которую я грешу, пару диодов, резистор и s9014. Изначально я подумал на 9014 и сразу же не проверив поспешил его выпаять, но в таком же корпусе его не нашел, поэтому отложил приемник. А вот вчера решил опять покапаться, ну и для пробы за неимением транзюка в нужном корпусе запаял туда в ТО-92 через провода, не помогло. Еще прозвонил диоды на входе питания, так вот один звонится на коротко, но прозванивал без выпайки, так что это по идее ещё не говорит о том, что диод пробит.
| Сообщение # 4
alex100
Постов: 1213
Цитата PreePoY ( ) Еще прозвонил диоды на входе питания, так вот один звонится на коротко, но прозванивал без выпайки, так что это по идее ещё не говорит о том, что диод пробит ну так выпаяй, проверь, это же не проблема его выпаять, если смд, то перережь акуратно дорожку и продзвони. Там по ходу не только гетеродин второй работает, там пол приемника запитано, только что гетеродин сам отозвался, так как гетеродин сам не может такой большой ток кушать.
| Сообщение # 5
PreePoY
Постов: 4
alex100, не, не смд, в общем действительно надо нормально диод проверить, а потом уже дальше копать... В общем проверил, диоды в норме, так что либо транзистор, либо надо искать соплю, а искать соплю это дохлый номер, больно плотный монтаж там. Кароче отложу этот приемник, пока не куплю или не найду откуда выпаять транзистор в подходящем корпусе. Но если у кого будут варианты, что могло полететь, то пишите, все же хотелось бы поставить на ноги приемник. Проблема тут в отсутствии у меня понимания принципа работы данной схемы, не люблю, когда чего то не понятно, но учитывая, что серьезно к этой теме подошел совсем недавно, то думаю простительно.
