Ремонт Tecsun PL600
PreePoY
  Постов: 4   ОК
Всем привет!
Собственно в былые времена приобрел тэксан пл600, в процессе юзанья заметил, что уж больно сильно тарахтит гетеродин, решил дополнительно экранировать, заодно и поменял полосовой фильтр.
Так вот в итоге видимо где то оставил соплю, но после сих мероприятий гетеродин тарахтит даже после выключения приемника.
То есть по индикации на дисплее приемник выключен, но потреблять ток он продолжает как и в режиме работы, где-то ~70-100 мА, при этом идет излучение и от гетеродина.
Так же и непосредственно в момент установки аккумуляторов приемник кратковременно включается и слышен шум эфира, а потом выключается, индикация при этом как в выключенном состоянии.
К сожалению в плане диагностики пока плохо понимаю, да и схема приемника для меня сложная, поэтому решил написать сюда.
Может ошибаюсь, но у меня в голове только пробитый транзистор в цепи питания, либо диоды.
Вроде где-то видел срисованную схему для лучшего понимания, что где могло крякнуться, но теперь что то найти не могу.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
А почему ти решил, что это гетеродин тарахтит? Может что то другое потребляет ток, гетеродин не может потреблять такой ток, это же робочий ток целого приемника(~70-100 мА,) и тогда еще вопрос, гетеродин какого диапазона?
тогда по цепи питания непомешало бы проверить все транзисторе, там вроде их не много.
И можеш на "Радиосканер" сходить, там обсуждался даный приемник, возможно и далее обсуждается, так как там непаханое поле для доработок и улучшения.
По приемнику PL660, то в журналах радио, гдето конец 2015 года, есть целый цыкл статтей (журналов 3-4) по доработке и усовершенствованию приемника PL660, посмотри почитай там, они вроде не сильно отличаются, там помоему в PL600 авиа диапазон мертвый, а в 660 нормально работает. Также, может и есть в каких то журналах более ранних, доработкии и ремонт 600-го приемника или же есть ссылки в журналах на 600 тый. smile
Добавлено (30.01.2016, 03:32)
Цитата alex100 ()
на 600 тый.
не путать с мерседесом smile
PreePoY
  Постов: 4   ОК
Второй гетеродин.
Решил потому, как он отлично принимается радиостанцией, к примеру при настройке приемника на 27Мгц по нулям гетеродин принимается на частоте 165.6875.
Насчет тока, то в том то и проблема, что он "выключенный" потребляет как включенный, при этом шурша гетеродином, т.е. по индикации на дисплее выключен, но на деле продолжает работать.
На радиосканере тема уже считай померла, видимо несбывшиеся мечты о добавлении авиа заставили перейти на 660. =)
В плане дианостики, то там в цепи питания, на которую я грешу, пару диодов, резистор и s9014.
Изначально я подумал на 9014 и сразу же не проверив поспешил его выпаять, но в таком же корпусе его не нашел, поэтому отложил приемник.
А вот вчера решил опять покапаться, ну и для пробы за неимением транзюка в нужном корпусе запаял туда в ТО-92 через провода, не помогло.
Еще прозвонил диоды на входе питания, так вот один звонится на коротко, но прозванивал без выпайки, так что это по идее ещё не говорит о том, что диод пробит.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
ну так выпаяй, проверь, это же не проблема его выпаять, если смд, то перережь акуратно дорожку и продзвони.
Там по ходу не только гетеродин второй работает, там пол приемника запитано, только что гетеродин сам отозвался, так как гетеродин сам не может такой большой ток кушать.
PreePoY
  Постов: 4   ОК
alex100, не, не смд, в общем действительно надо нормально диод проверить, а потом уже дальше копать...
В общем проверил, диоды в норме, так что либо транзистор, либо надо искать соплю, а искать соплю это дохлый номер, больно плотный монтаж там.
Кароче отложу этот приемник, пока не куплю или не найду откуда выпаять транзистор в подходящем корпусе.
Но если у кого будут варианты, что могло полететь, то пишите, все же хотелось бы поставить на ноги приемник.
Проблема тут в отсутствии у меня понимания принципа работы данной схемы, не люблю, когда чего то не понятно, но учитывая, что серьезно к этой теме подошел совсем недавно, то думаю простительно.
