Вопрос по радиоприемнику ЛИРА РП-260
Eveltek
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Недавно (3 янв) приобрели радиоприемник ЛИРА РП-260. Вот его фото:
Приемник должен читать флешки USB объемом до 16 ГБ. Радио работает отлично, а вот вчера попробовали вставить флешку с музыкой, и не читает. В инструкции указаны форматы .мп3 и .wav. Пробовали разные флешки (см. фото): на 4 ГБ, на 8 ГБ.
Пробовали разные файлы закидывать, и .мп3, и .wav.
При переключении кнопки на USB, на долю секунды загорается лампочка в флешке и все, тишина...
НО!
Попробовали закинуть эту же музыку на SD-карту 16 ГБ, с нее ЧИТАЕТ. И потом еще (см. фото) вставляли SD-карту в переходник (картридер), затем вставляем картридер через USB-вход, и так тоже ЧИТАЕТ.
Вопросы такие:
1. Если читает с картридера через вход USB, значит вход USB все-таки рабочий??
2. Почему может не читать с флешек музыку??
3. Что делать?? - главный вопрос...
Файлы: 2682073.jpg (50.1 Kb) · 7672439.jpg (55.3 Kb)
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Можно попробовать поменять файловую (FAT32 или NTFS) на флешке
Eveltek
  Постов: 2   ОК
Ура-а! Заработало! hands Спасибо!
"Игрались" с файловыми системами и размерами кластеров,
работает именно при FAT32 и размере кластера 32КБ!
