    Вопрос по радиоприемнику ЛИРА РП-260
    Сб, 16.01.2016, 14:05 | Сообщение # 1
    Eveltek
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
    Недавно (3 янв) приобрели радиоприемник ЛИРА РП-260. Вот его фото:
    Приемник должен читать флешки USB объемом до 16 ГБ. Радио работает отлично, а вот вчера попробовали вставить флешку с музыкой, и не читает. В инструкции указаны форматы .мп3 и .wav. Пробовали разные флешки (см. фото): на 4 ГБ, на 8 ГБ.
    Пробовали разные файлы закидывать, и .мп3, и .wav.
    При переключении кнопки на USB, на долю секунды загорается лампочка в флешке и все, тишина...
    НО!
    Попробовали закинуть эту же музыку на SD-карту 16 ГБ, с нее ЧИТАЕТ. И потом еще (см. фото) вставляли SD-карту в переходник (картридер), затем вставляем картридер через USB-вход, и так тоже ЧИТАЕТ.
    Вопросы такие:
    1. Если читает с картридера через вход USB, значит вход USB все-таки рабочий??
    2. Почему может не читать с флешек музыку??
    3. Что делать?? - главный вопрос...
    Файлы: 2682073.jpg (50.1 Kb) · 7672439.jpg (55.3 Kb)
    Сб, 16.01.2016, 14:25 | Сообщение # 2
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Можно попробовать поменять файловую (FAT32 или NTFS) на флешке
    Сб, 16.01.2016, 15:54 | Сообщение # 3
    Eveltek
      Постов: 2   ОК
    Ура-а! Заработало! hands Спасибо!
    "Игрались" с файловыми системами и размерами кластеров,
    работает именно при FAT32 и размере кластера 32КБ!
