Перестройка приемника на другие диапазоны
| Вс, 14.06.2015, 17:20 | Сообщение # 1
Liks
Постов: 154
Нашел приемник "Россия 303". Возможно ли его перестроить на свободные диапазоны. И если да, то опишите примерную последовательность. Он имеет два начальных КВ диапазона, СВ и ДВ.
| Вс, 14.06.2015, 18:33 | Сообщение # 2
Liks, Всё одинаково ,гетеродин емкостью двигаем и также полосовые,больше емкость в контуре, ниже частота,,для приема ssb подставляем второй гетеродин 465кгц,,,на кв должна быть плавная настойка у приемника,,,надежды особо на прием не жди ,один шум,особенно от длинной антенны
| Вс, 14.06.2015, 19:14 | Сообщение # 3
Liks
Постов: 154
В эфир хочу. Уже не знаю, как выворачиваться. Пока Альбатрос строится - ищу легкие пути.
| Вс, 14.06.2015, 20:12 | Сообщение # 4
Тогда будешь строить трансивер вечно ,как то определись куда ТХ
| Пт, 19.06.2015, 05:47 | Сообщение # 5
Liks
Постов: 154
Так давно определился. Меня на короткие волны тянет. именно на любительские. Просто хочется всего попробовать понемногу, чтобы опыт приобретать.
| Пт, 19.06.2015, 12:44 | Сообщение # 6
UA3112SWL
Постов: 310
80-метровый диапазон (3,5 – 3,8 МГц) пригоден для дальней связи в ночные часы. В дневное время дальность связи не превышает 150-300 км. Дальняя связь в ночное время также более трудна, чем на других диапазонах, из-за малого уровня сигналов дальних станций, а также из-за сильных помех от ближних радиостанций. В летнее время на этом диапазоне мешают помехи от статических разрядов в атмосфере. Лучшее время для наиболее дальних связей – рассветные часы и время сразу же после захода Солнца. Дальнее прохождение на этом диапазоне улучшается в зимнее время и в периоды минимума солнечной активности.
40-метровый диапазон (7,0 – 7,2 МГц). Характеристики этого диапазона во многом схожи с характеристиками 80-метрового диапазона с тем отличием, что проведение дальних радиосвязей менее трудно. В дневное время здесь слышны станции близлежащих районов (летом – до 500-800 км, зимой – до 1000-1500 км), мертвая зона при этом отсутствует или составляет несколько десятков километров. В ночные часы возможна связь на любые расстояния, за исключением пределов мертвой зоны, которая увеличивается до нескольких сот километров. Часы смены темного периода суток на светлый и наоборот, наиболее удобны для дальних связей. Атмосферные помехи менее выражены, чем на 80-метровом диапазоне.Добавлено (19.06.2015, 13:44) --------------------------------------------- С бытового приёмника толку нормального не будет. Есть альтернатива,слушать онлайн web.sdr приёмники. http://www.websdr.org/
| Пт, 11.12.2015, 19:31 | Сообщение # 7
sergeu654
Постов: 347
здраствуйте помогите настроить приемник шипит нечего неловит
| Сб, 12.12.2015, 15:13 | Сообщение # 8
ra3wsi
Постов: 17
Частоту гетеродина настроил правильно?И есть ли генерация вообще?
| Сб, 12.12.2015, 21:45 | Сообщение # 9
sergeu654
Постов: 347
А скока мотать катушкуL1 мотал 3 витка и 5 шипит и всеДобавлено (12.12.2015, 22:45) --------------------------------------------- Когда к антене притрагиваюсь нечего непроисходит а когда к ножке 10 микры трогаю то шипит по другому
