Перестройка приемника на другие диапазоны
Liks
  Постов: 154   Друзья
Нашел приемник "Россия 303". Возможно ли его перестроить на свободные диапазоны. И если да, то опишите примерную последовательность.
Он имеет два начальных КВ диапазона, СВ и ДВ.
Liks, smile Всё одинаково ,гетеродин емкостью двигаем и также полосовые,больше емкость в контуре, ниже частота,,для приема ssb подставляем второй гетеродин 465кгц,,,на кв должна быть плавная настойка у приемника,,,надежды особо на прием не жди ,один шум,особенно от длинной антенны
Liks
  Постов: 154   Друзья
В эфир хочу. Уже не знаю, как выворачиваться. biggrin
Пока Альбатрос строится - ищу легкие пути.
Тогда будешь строить трансивер вечно smile ,как то определись куда ТХ
Liks
  Постов: 154   Друзья
Так давно определился. Меня на короткие волны тянет. именно на любительские.
Просто хочется всего попробовать понемногу, чтобы опыт приобретать.
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
80-метровый диапазон (3,5 – 3,8 МГц) пригоден для дальней связи в ночные часы. В дневное время дальность связи не превышает 150-300 км. Дальняя связь в ночное время также более трудна, чем на других диапазонах, из-за малого уровня сигналов дальних станций, а также из-за сильных помех от ближних радиостанций. В летнее время на этом диапазоне мешают помехи от статических разрядов в атмосфере. Лучшее время для наиболее дальних связей – рассветные часы и время сразу же после захода Солнца. Дальнее прохождение на этом диапазоне улучшается в зимнее время и в периоды минимума солнечной активности.
40-метровый диапазон (7,0 – 7,2 МГц). Характеристики этого диапазона во многом схожи с характеристиками 80-метрового диапазона с тем отличием, что проведение дальних радиосвязей менее трудно. В дневное время здесь слышны станции близлежащих районов (летом – до 500-800 км, зимой – до 1000-1500 км), мертвая зона при этом отсутствует или составляет несколько десятков километров. В ночные часы возможна связь на любые расстояния, за исключением пределов мертвой зоны, которая увеличивается до нескольких сот километров. Часы смены темного периода суток на светлый и наоборот, наиболее удобны для дальних связей. Атмосферные помехи менее выражены, чем на 80-метровом диапазоне.
Добавлено (19.06.2015, 13:44)
С бытового приёмника толку нормального не будет.
Есть альтернатива,слушать онлайн web.sdr приёмники.
http://www.websdr.org/
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
здраствуйте помогите настроить приемник шипит нечего неловит
Файлы: 0180621.jpg (44.9 Kb)
ra3wsi
  Постов: 17   ОК
Частоту гетеродина настроил правильно?И есть ли генерация вообще?
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
А скока мотать катушкуL1 мотал 3 витка и 5 шипит и все
Добавлено (12.12.2015, 22:45)
Когда к антене притрагиваюсь нечего непроисходит а когда к ножке 10 микры трогаю то шипит по другому
