    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приёмник 124 МГц
    Приёмник 124 МГц
    Чт, 23.07.2015, 07:12 | Сообщение # 11
    roller83
      Постов: 4   ОК
    Да этот свисток и в России продают, только настроить его 50 процентов не может.
    Чт, 23.07.2015, 11:43 | Сообщение # 12
    А не всё настраивается ,попробовать SDR приёмник на микросхемах RTL2832U + R820T
    Чт, 23.07.2015, 17:26 | Сообщение # 13
    roller83
      Постов: 4   ОК
    Выход простой - использовать внешние 2-3х контурные фильтры на нужные вам частоты (24.89-24.99МГц, 28.0-29.7Мгц, 144-145МГц, 430-440МГц и 1260-1300МГц). Фильтры легко сделать самому, их описание неоднократно приводилось в радиолюбительской литературе.
    Двухконтурный фильтр сосредоточенной селекции (смотрите картинку) кроме своего прямого назначения, выполняет функции защиты приёмник от статики, так как вход фактически закорочен на корпус, по постоянному току.
    Именно с фильтрами вы получите отличный приёмник, не уступающий (по основным характеристикам) классическому УКВ сканеру или радиостанции.
    Добавлено (23.07.2015, 18:26)
    Нет спасибо. Поищу ещё ...
    Чт, 23.07.2015, 20:04 | Сообщение # 14
    roller83, Всё верно,то же ответил в лс, и ещё антенна на диапазон
    • Страница 2 из 2
