  • Страница 2 из 2
Приёмник 124 МГц
Сообщение # 11
roller83
  Постов: 4   ОК
Да этот свисток и в России продают, только настроить его 50 процентов не может.
Сообщение # 12
А не всё настраивается ,попробовать SDR приёмник на микросхемах RTL2832U + R820T
Сообщение # 13
roller83
  Постов: 4   ОК
Выход простой - использовать внешние 2-3х контурные фильтры на нужные вам частоты (24.89-24.99МГц, 28.0-29.7Мгц, 144-145МГц, 430-440МГц и 1260-1300МГц). Фильтры легко сделать самому, их описание неоднократно приводилось в радиолюбительской литературе.
Двухконтурный фильтр сосредоточенной селекции (смотрите картинку) кроме своего прямого назначения, выполняет функции защиты приёмник от статики, так как вход фактически закорочен на корпус, по постоянному току.
Именно с фильтрами вы получите отличный приёмник, не уступающий (по основным характеристикам) классическому УКВ сканеру или радиостанции.
Добавлено (23.07.2015, 18:26)
Нет спасибо. Поищу ещё ...
Сообщение # 14
roller83, Всё верно,то же ответил в лс, и ещё антенна на диапазон
  • Страница 2 из 2
