Приёмник масон рм1016
| | Сообщение # 21
KT3102
Постов: 67
ну УПЧ не трогаю, он работает как положено, все остальные диапазоны АМ работают, проблемы только с планкой ДВ
| | Сообщение # 22
alex100
Постов: 1213
Тогда как у тебя (твоего приемника) так отехала частота? Может какой то кондер в контуре накрылся?
| | Сообщение # 23
KT3102
Постов: 67
да я уж не знаю что и думать... Он мне таким достался с неработающим ДВ, впервые такое потому с вами советуюсь... Пример недавней реанимации ВЭФ-202, тоже ДВ, 148-360кГц ловил диапазон. Вместо кондёра 43пФ ставил подстроечник 4-20 и кондёр на 22 и подтягивал до нужных 410кГц, но тут... даже не знаю, я в замешательстве просто %)
Добавлено (06.12.2015, 22:13) --------------------------------------------- поставил вместо С5 =91пФ - 22Пф, настроил сердечником гетеродина 612кГц при максимуме КПЕ. На 2/3 указателя шкалы в сторону увеличения частоты достигаю значения 750кГц, а должна быть соответственно при мин ёмкости КПЕ... Эксперименты с кондёрами в итоге привели к тому, что удалось установить нижнюю частоту генерации - 612кГц, а верхняя вышла 960, что далеко от требуемых 750кГц...
| | Сообщение # 24
KT3102, А что слушать на этих частотах
| | Сообщение # 25
KT3102
Постов: 67
краб, да есть что послушать: днём можно, не всегда и не везде, румын на 151кГц, а ночью вообще они без проблем принимаются, с вечера и до утра поляки из Варшавы на 225кГц - это в городе, а за городом дополнительно Люксембург, Белоруссия, Германия. Считаю зря в Россеюшке приём на ДВ свернули. Я слушаю в основном на ДВ поляков и румын :), а ловится всё это на обычную МА всякими селгами, соколами, вегами, вэфами, спидолами
| | Сообщение # 26
alex100
Постов: 1213
KT3102, может лучше все таки выяснить почему так уехала частота, может просто проблемы в кондерах? немогли же контура сами по себе растроится? Ведь в то время совковое, контура настраивали по стандарту, тем бдлее в ВЭФах. Фотку планки ДВ можеш сбросить?
| | Сообщение # 27
KT3102
Постов: 67
Я сделал доработку по журналу радио. На СВ всё отлично стало ну и на ДВ шорохов меньше... Да пробовал в гетеродине менять кондёры...Добавлено (09.12.2015, 20:34) --------------------------------------------- Други мое, чо же делать? как сделать так, чтобы приёмничек вновь задышал диапазоном ДВ?
| | Сообщение # 28
KT3102, Обрати внимание на литцендрат,давно было ,что разлахматился в пайке провод и прием отупел на магнитную антенну
| | Сообщение # 29
KT3102
Постов: 67
краб, на МА на ДВ там я так понял обе катушки СВ и ДВ соединяются последовательно, а на СВ ДВ-ная на общий провод подключается. СВ у меня литцендратом там намотан и сам диапазон работает отлично, следовательно к контурным катушкам претензий нет. Ниже немного о литцендрате, может кому пригодится мне кажется, друзья, что я таки нашёл причину... Вернее спрошу для начала: если сердечник гетеродина ДВ , который из феррита НН600, заменён на НН100 или иной, который на КВ идёт, сие может быть причиной вышеописанного синдрома? Пока что поищу иной сердечник в закормах...
| | Сообщение # 30
aser6101
Постов: 37
Цитата KT3102 (  ) если сердечник гетеродина ДВ , который из феррита НН600, заменён на НН100 или иной, который на КВ идёт, сие может быть причиной вышеописанного синдрома? Конечно.
