Радио модули на 433 МГц
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Приобрел парочку модулей:
У каждого имеются выводы +,- и "дата". Как проверить их работоспособность? Кто работал с такими модулями?
aser6101
  Постов: 37   Друзья
А для чего это?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
BFG5000, подаеш + - и дату на передатчике коротиш на +. на приемнике должен пропасть шум.
у самого таких два комплекта, хочу малим своим болталки сделать, задержка за датовходом.... хотя музыку уже передавал, правда качество неахти.
видно пойдут в телеметрию, на те же термометры.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
ur5rnp, Спасибо за ответ. Что включить в нагрузку приемника? Схемку для проверки накидать сможешь? Думаю помог бы многим людям, так как в интернетах способов проверить без МК, я не нашел.
Это как понимать?
Насчет музыки, в паспорте у модулей написано 4кб/с, музыкой при такой скорости совсем не пахнет.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
BFG5000, подключи на приемник - + и на дату относительно минуса(массы) наушник, динамик, услышиш шум, подаш сигнал с передатчика шум пропадет... подаш модулированый сигнал услышиш модуляцию... что то типа етого, проверял при напряжении 5 вольт
статью про музыку нашел, почти по ней и делал
только приемник не такой как наш
Файлы: 5881360.jpg (9.6 Kb) · 1272955.png (17.5 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
ur5rnp, спасибо, буду пробовать.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Опробовал, работают, нормального из музыки только 8-ми битные еще хоть как-то различимо передаются (взять например главную тему из супермарио).
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
BFG5000, ну и я того же мнения, видно уйдут на телеметрию...
