  • Страница 2 из 2
Антенный усилитель для тв TERRA HD113U
Сообщение # 11
dshym
  Постов: 396   Друзья
новичок777, я живу далеко и у нас телевизор ужас как кажет
Добавлено (19.02.2015, 09:22)
Maestro, спасибо так и сделаю
Сообщение # 12
Туляк
  Постов: 500   Х
Дело в том,что это-НЕ антенный усилитель.
Это -домовой усилитель-он ставится при мало-мальски хорошем сигнале с целью-создать хороший по силе сигнал при разводке по этажам-квартирам-комнатам. А если сигнал настолько слаб,что усиливать?? шумы?? К тому-же-современные телевизоры (НЕ ламповые))-по чувствительности очень хороши.
Ессли усиливать-то возле самОй антенны,пока он в длинном каьеле не ослаб. Но это совсем другая конструкция. термостабильная и защишеная от воды
Было бы хорошо узнать поподробнее, чтО за антенна? какой длины кабель? марка его(кабеля) Из таких мелочей картинка вырисовывается.. Постепенно.. Maestro, правильно сказал.стОит попробовать..
Сообщение # 13
громозека, именно так. Вряд ли он сможет работать корректно со слабыми сигналами, но попробовать стоит...
Сообщение # 14
Туляк
  Постов: 500   Х
Этот усилитель-очень ,кстати,интересный. И продуман грамотно в смысле создания локальных сетей кабельного телевидения. Питание по кабелю возможно и по входу,и по выходу. Так что одним БП можно запитать длиннющую кабельную магистраль с несколькими усилителями. К тому же АЧХ корректируется.Это тож важно при широкой полосе частот.
Очень удобно.
Сообщение # 15
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Цитата:длиннющую кабельную магистраль с несколькими усилителями...В характеристиках усилителя не указан параметр- реальный многосигнальный динамический диапазон (интермодуляция третьего порядка)! Я как-то делал такой усилитель(под несколько потребителей) и остановился на схеме из одного транзистора кт3115.Можно и кт3132.Cхема из двух транзисторов ухудшала динамический диапазон ,появлялась сетка на изображении.По входу, для согласования емкостного импеданса кабеля с входным сопративлением транзистора, я ставил трансформатор типа длинной линии на маленьком СВЧ32 колечке.Усиление у меня получалось около 15 dB
Сообщение # 16
Туляк
  Постов: 500   Х
новичок777, Да! согласен. .И ваши достижения и упорство я уважаю. Уважаю ТО.что Вы на коленках (образно) вытягивали из транзистора последние децибелы.
В это время целый отдел Исследовательского Института,вооруженный АЧХ-ометрами,Осцил-ляками, Анализаторами спектра Разработали усилитель ,который соответствует правилам,нормам ,стандартам,и запустили его в производство. И успешно производят его оч много лет
  • Страница 2 из 2
