Транзисторный FM приемник
| Ср, 24.12.2014, 08:58 | Сообщение # 1
Liks
Постов: 154
Вчера собрал подобный приемник. он работает, но на волну не настраивается. вот я интересуюсь, в чем может быть причина? станция находится пятистах метров то дома. я не использовал транзисторы, что указаны на схеме. я просто впаял какие то левые с компов, сохраняя только структуру. глупо, конечно. надо видимо их заменить какими то определенными. НО КАКИМИ? или что то еще? катушки? конденсаторы? они все строго по номиналам схемы.
| Ср, 24.12.2014, 10:50 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Не, ну интересная постановка вопроса: транзисторы левые и чего-то приёмник не работает как надо.. Тут надо ставить СВЧ на минимум 300 МГц граничной частоты. Из наших - кт368, кт306, кт316... Проверь работу генератора VT2 VT3 на обычном ФМ приёмнике.
| Ср, 24.12.2014, 11:59 | Сообщение # 3
Liks
Постов: 154
А если КТ606 и 920? должно подойти. 630 будет слабоват. надо заняться. А вот насчет 368 не могу разобраться. это не черный бочонок с точкой? зеленой, белой или красной... вот бы фото реальное увидеть.
| Ср, 24.12.2014, 12:35 | Сообщение # 4
stalker68
Постов: 867
Цитата Liks ( ) А если КТ606 и 920? должно подойти. Нет не подойдут! Туда нужны маломощные с частотой от 300 МГц КТ630 - 50МГц, мало. КТ368 имеет (чаще всего) коричневый корпус с одной или двумя красными или белыми точками сверху. Вместо КТ368 можно поставить что-то типа 2sc9018 или 2sc2570
| Ср, 24.12.2014, 17:43 | Сообщение # 5
aser6101
Постов: 37
Цитата Liks ( ) вот бы фото реальное увидеть. Держи
| Чт, 25.12.2014, 08:16 | Сообщение # 7
Постов: 1693
Liks, тебе вот эти все выкладки,что форумчане дают,надо сохранять у себя,ОБЯЗАТЕЛЬНО!Это всё пригодится,не всё можно найти на просторах интернета,там есть,но надо ещё фильтровать,а здесь готовое.
| Чт, 25.12.2014, 10:35 | Сообщение # 8
Liks
Постов: 154
Цитата cccr ( ) надо сохранять у себя,ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я именно так и делаю. Уже скопил неплохой иконостас, так сказать. Вообще, я этим конкретно занялся лишь с конце октября. До этого только моделизм интересовал. сейчас пытаюсь совмещать. Так что за некоторые глупости не ручаюсь, так как человек еще новый. Но что то не везет мне в радиоприемниках и все тут! в детстве тоже пробовал собирать. вообще не работали. Так что ни собираю - все работает. и с первого раза. Сам удивляюсь. а вот с приемниками и передатчиками не катит. даже жучки, и те не работают наверно надо конкретно изучать матчасть
Добавлено (25.12.2014, 11:34) --------------------------------------------- Цитата краб ( ) краб Цитата aser6101 ( ) aser6101 Вам спасибо за труды. будем изучать. У меня еще есть программка для определения транзисторов. тоже иногда помогает
Добавлено (25.12.2014, 11:35) --------------------------------------------- еще по поводу приемника... указанных транзисторов не нашел. может попробовать 3107 в генератор воткнуть?
| Чт, 25.12.2014, 11:00 | Сообщение # 9
Постов: 7398
Нет, 3107 по частоте слабоват. Он в звуковых цепях должен работать.
| Чт, 25.12.2014, 12:06 | Сообщение # 10
aser6101
Постов: 37
Liks, Чего ты паришься? Закажи у Тележникова. Он отправляет быстро и в указанных тобой количествах, хоть один резистор. Если сумма заказа небольшая (как обычно), то высылает наложкой. Я уже лет десять беру детали только у него. Скачай прайс и напиши ему на мыло заявку произвольной формы с указанием наименования и количества радиодеталей. http://www.rv3yf.ru/index.p....temid=2
