    Приемник из кассетного плеера eplutus
    Чт, 23.01.2014, 18:48 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    в общем мужики, валялся плеер в ящике стола полураздолбаный, помню что звук у него был ооочень уж объемный в наушниках - решил попробовать сделать с него что то типа мини колонки.
    целиком плату оставлять не хочу -слишком она здоровая и в ней много лишнего - хочу переделать под себя из деталей и схематических решений как тут...
    порыскал схему в сети - нету нигде...кассетник судя по плате 2004 года еще.
    звук в радио просто чудесный, глубокий такой -а деталей то минимум - да еще и настройка станций удобная получается и нет тонны катушек.
    антенны вообще не подключал -все ищет из нужных городских станций и так прекрасно и без помех!
    в общем название агрегата в теме я уже описал - микры:
    звуковая как я понимаю микра самая большая с какой то технолоргией bbc усиления баса - cd 668 cb
    приемник построен на микре cd 9088 cb
    кнопки - клавиша поиска, клавиша сброса, клавиша усиления баса.
    по быстрому подключил - все работает...надеюсь кто то поможет со схемкой...
    и еще как я понимаю это все микросхемы логики, из обозначений?? нигде такого решения не встречал...
    Файлы: 5104068.jpg (223.9 Kb) · 4934907.jpg (212.8 Kb) · 1227606.jpg (220.8 Kb)
    Чт, 23.01.2014, 19:51 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Это аналог TDA7088
    Чт, 23.01.2014, 19:53 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    аналог? или как? надо точный даташит на эти микры, или желательно схему плеера...собираюсь полностью делать платку......по дорожкам буит слишком муторно думаю.
    Чт, 23.01.2014, 21:38 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Вот датыши на LAG668 и 7088 - это их аналоги.
    Файлы: 7a706a696f54355.pdf (131.5 Kb) · TDA7088T.pdf (163.7 Kb)
    Пт, 24.01.2014, 06:58 | Сообщение # 5
      Постов: 5015   Друзья
    оу, нашел платку еще, как раз там есть 7088 t , половины деталей нету, остальная в ужасном состояние -но вот микра цела - думаю с ней сначала попробовать)))
    Пн, 27.01.2014, 15:40 | Сообщение # 6
      Постов: 5015   Друзья
    в общем решил начать с малого, сделать свой мини приемник в несколько частей.
    сегодня наконец то нашел время, нашел детали, и сделал плату для усилителя что бы играло от динамика.
    питание схемы я решил запланировать в 6 вольт от аккумулятора, судя по даташиту если что , хоть и тише, будет играть и от 3.7 вольт литиевого акума от мобилки)))
    для усилителя нашел я микру от кассетного магнитафона в корпусе 8 дип - ка2209
    включение решил сделать мостовое усилителя -так как мне нужен моно приемник изходя из возможностей микры приемника.
    мощность при 6 вольтном питание получается свыше 1 вт, что для меня с головой хватит.
    вот примерно такая плата будет ( в этом году платы не делал, буду освежть память по изговтолению платок)
    Файлы: 2190356.jpg (58.5 Kb) · 4801385.jpg (102.9 Kb)
    Пн, 27.01.2014, 16:33 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    А что на саму микросхему приёма ставить будешь?
    Пн, 27.01.2014, 19:04 | Сообщение # 8
      Постов: 5015   Друзья
    Maestro, 7088 будет в качестве приемника, выпаял одну сегодня, распаивал пару плат, одну сломал блин ....все детали выпаял а за микру взялся и сразу лапку ей отломал ей( обидно блин, к корпусу so 16 еще не привык с такими не работал (только пару впаивал новых за практику свою)
