    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Переделка схемы машинки с пультом ДУ (управление 12в моторчиком)
    Вс, 19.01.2014, 22:27 | Сообщение # 41
    drul
      Постов: 41   ОК
    Я так и предпологал.Эого мне точно неосилить.
    Добавлено (19.01.2014, 23:27)
    Привет всем! Вопрос такой ,на блок управления подходит 12v через кнопку. Я хочу чтобы при подачи тока на блок загоралса зелёный светодеод , есть запасной блочек два кондёра и кренка но он на 5v а деод на 3v (деоды згорают).И ещё какой резистор нужно подпаять к 5v чтобы получилось 3v? Подскажите ПОЖАЛУСТА. С уважением Андрей.
    Вс, 02.02.2014, 00:57 | Сообщение # 42
    drul
      Постов: 41   ОК
    Привет всем! Всё собрал, работает мне нравитса. Но реле издаёт писк. Я попробовал от него избавитса на плате приёмника стоит ряд транзисторов , тр. С 8050 и С 8550 всего 8 мь штук. Нашол какие (отвечают) за писк , купил с такимиже цыфрами поменял абще работать перестала (схема).На транзисторах есть ещё цыфры и буквы 7н , 01Y, 11 Y. А мне в магазине сказали что это фигня главное цыфры. Поставил обратно те что выпаял всё работае и пищит также . Неужто дело в буквах ?
    Файлы: 9162039.jpg (197.1 Kb)
    Вс, 02.02.2014, 13:34 | Сообщение # 43
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Эти буквы обозначают дату производства/завод/партию или что-то в этом роде. Чтобы не пищало- тебе надо поставить емкий кап (пару тысяч мкФ) параллельно обмотке реле, ведь обмотка и пищит.
    То, что транзисторы могут не работать- есть объяснение я с таким сталкивался. С платы от машинки выпаял С945, нашел даташит- в даташите нашел цоколевку. Когда стал мультиметром звонить транзистор- то цоколевка была в точности наоборот. Нашел на совершенно другой плате (от магнитофона вроде) - цоколевка совпала с даташитом.
    Китай форева, что сказать biggrin
    Вс, 02.02.2014, 17:11 | Сообщение # 44
    drul
      Постов: 41   ОК
    А что означает ,тебе
    мкФ) Я найду и поставлю
    Вс, 02.02.2014, 18:13 | Сообщение # 45
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    drul, конденсатор 1000мкф или больше на напряжение 16В
    Вс, 02.02.2014, 19:24 | Сообщение # 46
    drul
      Постов: 41   ОК
    Понял будем искать.
    Вт, 11.02.2014, 08:04 | Сообщение # 47
    drul
      Постов: 41   ОК
    Привет всем. Кандёры не помогли а диоды помогли противный звук пропал. Спасибо вспем.
    • Страница 5 из 5
    • 5
