Р/у вертолета
| Чт, 19.12.2013, 06:51 | Сообщение # 11
Постов: 5015
я бы эту плату выкинул - и купил нормальный комплект радиоуправления. выйдет куда проще и дешевле - самому такое собрать очень тяжело под такие задачи -еще и ремонтировать. или разобрать китайский вертолет и поставить куда надо. счас китайцы делают модели (как то покупал другу) с дальностью управления 300-500 метров по цене до 1 000 руб. за 3-4 к можно взять модельки с 1-2 км управлением и камерой на борту и временем полета до получаса) главное брать с литиевыми акумами на борту, если будут никель стоять - то они тяжелые очень и время полета даже при больщшей емкости будет меньше чем у литиевых - так как и садятся быстрее и весят раза в два больше)
| Чт, 19.12.2013, 07:54 | Сообщение # 12
ur5rnp
Постов: 1455
вок, лежит похожее чудо, по воле хозяина и его руками убитое, причина прозаическая после поцелуя со стеной сдох один из моторов, его конечно поменяли(с помощю не сильно трезвого соседа и паяла 75 ват) соплей навешали и в результате 2 шт дохлых смд. пока они там ковыряли еще и те рабочие гдето похерели. смдюки где токо не заказывал не кто не знает таких. с мосвы не вариант. хозяин пока про него и забыл, малому комп подогнали
| Чт, 19.12.2013, 23:44 | Сообщение # 13
вок
Постов: 9
хреново дело по ходу... а унас комплект не дешово стоит, может кто знает сайт откуда можно закозать в моск. обл. с доставкой? может хоть ченить подешевее нойду чем этот верт. потом попробую пару моп транзюков поставить. блин ненавижу китайскую радиотехнику.
