Двухдиапазонный КВ приемник "Малыш"
| Вт, 15.10.2013, 17:10 | Сообщение # 2
Goga
Постов: 514
autoelectrician, ...Дальше?
| Вт, 15.10.2013, 21:02 | Сообщение # 4
alex100
Постов: 1213
autoelectrician, а настройку приемника изложиш? Цитата autoelectrician ( ) КВ приемник "Малыш" ну да с таким питанием как для его, это уже не "малыш", а монстр целый, так как крону на 9В он сожрет сразу, а целых стабильных 12В то это круто как для "малыша"
| Ср, 16.10.2013, 11:10 | Сообщение # 5
Из этой же серии и ещё
| Ср, 16.10.2013, 14:24 | Сообщение # 6
autoelectrician
Постов: 47
1. Для перестройки приемника на диапазон 40м нужно сделать следующие изменения - в ПДФ применяем такой же вариант,как на 80 м, только номиналы другие L1,L4=22мкГ, L5= 1мкГ. С5=360пФ,С14=2200пФ. Расчетные значения суммарной емкости С1+С2=25,3пФ, С7+С8=26пФ, т.е. если применяются триммеры 8-50пФ, то кондесаторы С2 и С8 не ставятся, а если триммеры ,к примеру ,6-25пФ, тогда выбираем С2=С8=10пФ. Расчетное значение суммарной емкости С16+С17+С18=679пФ, т.о. это может быть (8...30)пФ+620пФ+39пФ. - диапазон перестройки ГПД должен быть 12,24...12,46МГц, для чего увеличиваем емкость С29 до 91пФ, что сузит диапазон перестройки до оптимального , а индуктивность L7 при этом должна быть примерно 1,6мкГ, для чего ее число витков надо уменьшить до 22.
2. Для перестройки приемника на диапазон 160м нужно сделать следующие изменения - в ПДФ применяем такой же вариант,как на 80 м, только номиналы другие L1,L4=100мкГ, L5= 10мкГ. С5=820пФ,С14=2200пФ. Расчетные значения суммарной емкости С1+С2=78пФ, С7+С8=82пФ, т.е. если применяются триммеры 8-30пФ, то кондесаторы С2 и С8 по 56пФ. Расчетное значение суммарной емкости С16+С17+С18=1130пФ, т.о. это может быть (8...30)пФ+1000пФ+120пФ. - диапазон перестройки ГПД должен быть 7,04...7,26МГц, для чего число витков катушки L7 надо увеличить до 50.
| Пн, 11.11.2013, 14:50 | Сообщение # 8
pedro
Постов: 9
громозека, карлсон нормальный аппарат по аналогии с uw3di собран,собирал это чудо но разобрал,шумноват.
| Пн, 11.11.2013, 21:04 | Сообщение # 9
Туляк
Постов: 500
Цитата pedro ( ) карлсон нормальный аппарат по аналогии с uw3di собран,собирал это чудо ну..бываает ..Главное-что общаемся!! А Ув3 Ди ваще-легенда!! Так же,как Р76м2 !!!!
| Вт, 12.11.2013, 11:18 | Сообщение # 10
громозека, Цитата громозека ( ) А Ув3 Ди ваще-легенда гордо срезали с буржуйского аппарата во времена железного занавеса
