Есть роскошные потроха от двухкассетной стереомагнитолы ATLANTA AT-650AR
платки с деталями практически целые, за исключением изяшно изъятого транса
уже надоело тупо распаивать такие вещи на детальки..., есть озорное желание запустить приёмник. Его характеристики: FM1 64 - 76MHz, FM2 88 - 108MHz, MW 530 - 1600KHz. Проблема банальна - нет схемы С первой попытки в инете ничего не нашёл. Может кто сталкивался с такой схемотехникой или знает аналог этой схемы? Если у кого-то вдруг имеется именно эта принципиальная схема - поверю в существование чудес. Также буду благодарен за любую подсказку по теме. Например на нижнем фото на плате приёмника, в нижней её части, виден обрыв шести дорожек, предпологаю, что две подвод питания, две выход на усилитель, две остались без предположений :). А вот кто из них есть кто?
Вижу выход левого канала, выход правого канала,общий провод будет с земли (а с какой точки лучше?) Vсс - сюда +9 вольт, -9 вольт на землю, а вот конкретно куда? И ещё, интересно, а где-то можно посмотреть расшифровку применённой здесь абривиатуры (сокращённых обозначений), а то не всё понятно
разные сокращения расшифровываются по разному) зачем тебе это? есть даташит с подробным описанием -что бы подключить и подстроить вполне хватит - а у тебя задача куда проще.
