Нужна схема ATLANTA AT-650AR
| Вт, 11.06.2013, 09:06 | Сообщение # 1
Babay
Постов: 608
Есть роскошные потроха от двухкассетной стереомагнитолы ATLANTA AT-650AR
платки с деталями практически целые, за исключением изяшно изъятого транса
уже надоело тупо распаивать такие вещи на детальки..., есть озорное желание запустить приёмник. Его характеристики: FM1 64 - 76MHz, FM2 88 - 108MHz, MW 530 - 1600KHz. Проблема банальна - нет схемы С первой попытки в инете ничего не нашёл. Может кто сталкивался с такой схемотехникой или знает аналог этой схемы? Если у кого-то вдруг имеется именно эта принципиальная схема - поверю в существование чудес. Также буду благодарен за любую подсказку по теме. Например на нижнем фото на плате приёмника, в нижней её части, виден обрыв шести дорожек, предпологаю, что две подвод питания, две выход на усилитель, две остались без предположений :). А вот кто из них есть кто?
| Вт, 11.06.2013, 09:14 | Сообщение # 2
Постов: 5015
на какой микросхеме собран приемник?
| Вт, 11.06.2013, 09:38 | Сообщение # 3
Babay
Постов: 608
приёмник собран на м\с TOSHIBA ТА8127N
| Вт, 11.06.2013, 09:51 | Сообщение # 4
Постов: 5015
ну и в чем проблема?
| Вт, 11.06.2013, 10:31 | Сообщение # 5
Babay
Постов: 608
redmoon, спасибо, уже вникаю.
Вижу выход левого канала, выход правого канала,общий провод будет с земли (а с какой точки лучше?) Vсс - сюда +9 вольт, -9 вольт на землю, а вот конкретно куда? И ещё, интересно, а где-то можно посмотреть расшифровку применённой здесь абривиатуры (сокращённых обозначений), а то не всё понятно
| Вт, 11.06.2013, 10:34 | Сообщение # 6
Постов: 5015
Цитата (Babay) а с какой точки лучше в этой схеме пофиг, паяй там где удобнее
Цитата (Babay) а вот конкретно куда? что?? какую азбуку? читай книжки, мне глядя на схему все понятно - интернет великая вещь.введи в поиск - тебе яндексом надо научиться пользоваться.
| Вт, 11.06.2013, 10:49 | Сообщение # 7
Babay
Постов: 608
Цитата (redmoon) мне глядя на схему все понятно это нормально, в противном случае не был бы ты модератором
Цитата (redmoon) введи в поиск ввёл в поиск AGC (подписана 5 ножка) - , введи и ты...
| Вт, 11.06.2013, 10:51 | Сообщение # 8
Постов: 5015
разные сокращения расшифровываются по разному) зачем тебе это? есть даташит с подробным описанием -что бы подключить и подстроить вполне хватит - а у тебя задача куда проще.
| Вт, 11.06.2013, 11:17 | Сообщение # 9
Babay
Постов: 608
Цитата (redmoon) зачем тебе это? плох тот солдат который не мечтает стать генералом
скачал полный даташит на м\с - блин всё сплошь в буржуйских сокращениях...
Цитата (redmoon) у тебя задача у меня задача чуток что-то понять, а не тупо шарить отвёрткой между деталек, вот и "достаю" продвинутых
| Вт, 11.06.2013, 11:51 | Сообщение # 10
Постов: 5015
я думал у тебя задача - подключить и собрать что бы пело радио)))
