Усовершенствование приемника с ВАЗ-2101
| | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
громозека, ну конечно есть, это же приславутая К174ХА34, и новейшая разработка её КР174ХА34АЦитата (громозека) Так если все стабилизировано,может сам варикап плывет? Или емкость какая в обвеске... Полне может быть, хотя у меня случалось что я ставил два стабилизатора последовательно, один на 9В, другой на 5В, чтобы повысить стабильность питания, и тогда волна стояла мертво, тоисть не уходила.
| | Сообщение # 12
Туляк
Постов: 500
Цитата (alex100) что 42А и 42Б есть разница в распиновке? Да,есть разница,не зря.Надо даташиты где то были.вернись Вот сюда
| | Сообщение # 13
Дон
Постов: 45
alex100, помнял варикап то ничего не помогло....вот думаю может ещё потенциометр поменять....а геморно же будет его снять теперь.....а то если долго не подрегулировать то с одной на волну "ниже" переплывает....
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
Дон, может попробуй подключить мультиметр в режиме вольтметра на ползунок регулятора, потом настроится на станцию и смотреть за показаниями мультиметра когда плывет станция, если плывет и напряжения на ползунке значит хреновый резистор. Но это все за условия что не плавает напряжения питания. И резистор должен быть многооборотный, желательно новый импортный
| | Сообщение # 15
У меня в укв блоке в магнитоле Рига 110 такая хрень была.Плыла настройка и все.Что только не делал.В итоге со злости поменял все кондеры в укв блоке и он заработал нормально.Точно даже не знаю где именно косяк был.Ети флажковые конденсаторы не раз подводили
| | Сообщение # 16
alex100
Постов: 1213
Дон, а фотку твоего девайса можно увидеть?
| | Сообщение # 17
Туляк
Постов: 500
Цитата (Ксюня) поменял все кондеры в укв блоке +++!Одобрям!Иногда приходится так делать,потому как где наити,чтО из них блудит ??
| | Сообщение # 18
Дон
Постов: 45
alex100, та фото нету но вот по этой статье собирал, только все кондеры многослойные, и регуляторы импортные но не многооборние....
| | Сообщение # 19
Штопор
Постов: 11
Дон,обрати внимание на такой приёмник он показал просто отличные результаты! ха34 не есть гуд,хоть и работает,но это нельзя назвать нормальной работой!Добавлено (07.04.2013, 12:37) --------------------------------------------- унч можно любой прилепить! Добавлено (07.04.2013, 12:42) --------------------------------------------- на схем нет есть статья,подробно всё расписано! и вообше ms3362p очень не плохая микра,а если ещё и демодулятор прилепить на какойни будь gp2003 то вообще будет прекрасно! в ам можно будет и авиаторов послушать!
| | Сообщение # 20
Туляк
Постов: 500
Цитата (Штопор) ms3362p очень не плохая микра,а Штопор, а нашенский аналог у нее е?
