| Пн, 06.04.2020, 23:30 | Сообщение # 1
m_s_k
Постов: 4
Здравствуйте! Цифровой приемник Sony icf-sw7600 стал подвисать на одной станции - начинаешь поиск станций снизу FM диапазона, примерно до 103MHz ловит все станции отлично, после 103MHz зависает на одной из станций и при поиске вверх или вниз сканирование останавливается на частоте всех станций на дисплее, но звук только одной этой подвисшей, даже на тех, которые минуту назад уверенно ловились. Склоняюсь к неисправности микросхемы cx20111 (FM/AM радиоприемник). Опыт в ремонте р/а есть, из оборудования нет ничего кроме тестера и паяльника, но есть желание починить! Помогите, пожалуйста, советом - проблема с микросхемой?
| Вт, 07.04.2020, 04:17 | Сообщение # 2
С виду микра "аналоговая" , т.е. в ней нечему виснуть , проверь питание в момент зависа .
| Пт, 10.04.2020, 14:27 | Сообщение # 3
m_s_k
Постов: 4
Проверил - с питанием всё в порядке, но начал подвисать на более высокой частоте, лечится переключением FM->AM и обратно...
