  • Страница 3 из 3
Приемник на одну частоту
Сообщение # 21
булат
  Постов: 554   Друзья
antonkovalyov32, а какая вам нужна частота?AD9833 до 12 МГц
Сообщение # 22
  Постов: 2165   Друзья
Глухой никогда не услышит ....и не слушающий тоже ...
Сообщение # 23
antonkovalyov32
  Постов: 6   ОК
Да, КВ частоты. На УКВ итак техники полно. Да и правильно начинать с КВ (без SSB).
Синтезатору нужна прошивка, поэтому без контроллеров никак, но микроамперных PIC полно. По самим микросхемам синтезаторов следующее:
Старая добрая LM7001 - невозможные 50 мА.
LC72131 - 10 мА.
Предложенная AD9833 - 5 мА и не от 5, а от 3-х вольт.
Так что спасибо.
Думаю, круче уже только синтезаторы часов. Впрочем, если кто знает, подскажите.
Теперь дело за прошивкой. Нужно 1-3 канала. Дисплей не нужен. Контроллер - малопотребляющий любой дешевый.
Готовой такой прошивки нет. Надо заказывать, правильно я понимаю?
Сообщение # 24
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Сейчас можно купить дешёвую микру синтезатор Si5351 или уже готовый модуль на алиэкспресс.
Инфы в инете достаточно чтобы прошить самому в зависимости от ПЧ разностной или суммарной.
С ней возможно получить частоты не только для КВ ,но и для УКВ и ФМ и далее до 160 МГц.
Но целесообразность в ней при перестройке на различные частоты.
По части малого потребления ...для ОДНОЙ частоты лучше осциллятора на кварце не придумаешь.
Зачем городить этот огород если достаточно одного кварца на одну частоту.
Можно собрать простейший приёмник на все КВ диапазоны на микрухе AKC6959(DSP6959) или использовать её при подаче на неё ПЧ сигнала.
Многооборотными потенциометрами ,например ,типа 3296W можно фиксировано выбрать необходимый интервал КВ-диапазона(одним) и настроить точно (другим) на фиксированную частоту.
Файлы: 9830371.jpg (18.1 Kb) · 9003731.jpg (74.1 Kb) · 1304171.jpg (4.5 Kb)
Сообщение # 25
  Постов: 2165   Друзья
Nik_4el, Я предполагаю что тема курсовой или дипломной работы прямо указывает использовать контроллер ....
Сообщение # 26
булат
  Постов: 554   Друзья
Да такое впечатление что товарищ вообще ничего не понимает что ему надо...синтезаторов частоты кроме LM7001и LC72131 полно,мне больше нравятся LMX-ы-потребление конечно не наноамперное как хочет товарищ но меня вполне устраивает,подцепить аннити13,которая загружает коонфиги в синтез и крепко спит,потребление тоже не наноампер-у меня получалось около 30 наноампер,меня вполне устраивает
И на такие низкие частоты можно просто кварцевый резонатор пристроить благо их полно (товарищу нужна одна частота)
То есть я не правильный?Я КВ приемники вообще никогда не собирал и все нормально-жив,здоров,зарплаты хватает ))) шутка
Тут кому как интереснее,мне КВ абсолютно не интересен,мне приятнее двойка и 70 см...
  • Страница 3 из 3
