    Радиолюбители помогите услышать мир.
    Сб, 13.04.2019, 14:22 | Сообщение # 1
    R0U-043
      Постов: 4   ОК
    Здравствуйте.
    Моя проблема заключается в том, что я только начинаю изучать радио и многого не понимаю. Буду признателен, если кто подскажет по моей проблеме (или хотя бы кинет ссылку).
    Предистория:
    Я являюсь учеником старших классов небольшого села (население 3000 человек). У нас кругом степь и скучно (зимной, когда нет огорода). На новый год мне отец подарил две рации, которые купил в ближайшем городе. Рации в общем игрушечные но когда я вышел на крыльцо то случайно поймал полицию. Мне стало интересно что еще можно услышать в радиоэфире и я начал читать. За пару месяцев мне удалось уговорить отца купить радиоприемник «AOR 3000а» на Авито. Но у человека у которого покупали не было к нему антенны. Я сделал её сам из 8мм аллюминевой проволоки (подсмотрел на ютубе).
    В общем антенна – стандартный штырь длиной 525мм и 4 противовеса по 160мм к нему (я не понимаю зачем они но сделал по видео). Подключил я её к приемнику и ничего не мог найти неделю, так как не понимал что существует модуляция и антена ловит не все диапазоны. К приемнику я скачал инструкцию и пытаюсь ее изучить но это полбеды. я понял что антенна у меня УКВ, в котором я далеко не услышу. В связи с эти ПРОШУ вас помочь мне ответить на следующие вопросы:
    1. Какой диапазон я могу услышать на данную антенну и какую модуляцию ставить в приемнике? – пока я находил только полицию и радио 103,9.
    2. Могу ли я найти радиолюбителей?
    3. Как далеко я могу услышать? – моя антенна расположена на крыше дома (у нас в селе одни деревянные дома, деревьев и многоэтажек нет – степь) на высоте примерно 6 метров от земли.
    4. В трех километров от нас ездят пограничники на лошадях – я могу услышать их рации как у полиции? И как это сделать? – хотя бы их а то совсем скучно.
    5. Мачту мне пока родители не разрешают делать да и нет материала под нее – может есть какие-то наземные хорошие антенны?
    6. Я не нарушаю никаких законов? - вдруг полицию слушать нельзя?
    Подскажите пожалуйста желательно на пальцах. Я пока плохо понимаю, но открыл для себя целый большой мир, хочу стать радиолюбителем.
    Заранее спасибо!
    Сб, 13.04.2019, 14:34 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    1 УКВ , модуляция частотная FM
    2 На укв мало вероятно
    3 На УКВ не далеко
    4 знать точно частоту их раций
    5 Тебе не обязательно прям хорошую , любой провод длиной метров 20-40 , даже алюминиевый сойдет , от катушки какой нибудь тонкий , на первое время сойдет , растянул повыше и готово ...
    6 А как они узнают что ты их слушаешь ?
    Сб, 13.04.2019, 14:46 | Сообщение # 3
    R0U-043
      Постов: 4   ОК
    Tygra, а можно поподробнее? Модуляция FM понятно, но УКВ большое - это от 100 до 500 МГц могу принять?
    А недалеко услышать это насколько примерно? Я читал УКВ на 100-200 километров, это я город должен слышать но не слышу. Может антенна низко? Частоту раций мне никто не скажет. Я просто попробовать хотел, УКВ же вроде. И по закону можно ли слушать полицию? Не хочется умалчивать об этом smile
    Сб, 13.04.2019, 15:09 | Сообщение # 4
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата СветLANa ()
    Там реальные приемники
    Так и у него реальный сканирующий приемник, вопрос то был про антенну к нему.
    Сб, 13.04.2019, 15:43 | Сообщение # 5
    R0U-043
      Постов: 4   ОК
    Да, послушал я онлайн WEBSDR приемники интересно, но хочется найти самому что рядом сначала. Послушать округу, может город услышать. Моего нулевого региона даже близко нет. А я возле Монголии живу. Возвращаюсь к своим вопросам... smile ТАк какой же все таки диапазон у штыря на 525мм? И правильно ли что я его оставил 8мм толщины или надо обточить до более узкого?
    Сб, 13.04.2019, 15:58 | Сообщение # 6
    143 мгц
    Сб, 13.04.2019, 16:40 | Сообщение # 7
    R0U-043
      Постов: 4   ОК
    краб, 143 МГц = 1/2 длины волны это я понял. Но вот диапазон какой рабочий? как это высчитывается?
    К тому же там 4 противовеса по 160мм (это какая то искуственная земля - я толком не понял) - то есть я понимаю, что диапазон изменен из-за противовесов... или как?
    Сб, 13.04.2019, 19:20 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    R0U-043, Я бы на вашем месте не стал заморачиваться с УКВ , забейте на него на какое то время , что бы далеко слышать надо направленную антенну , у вас круговая и не понятно где ловящая . Начните с низкочастотных диапазонов , сделайте антенну "веревка" и слушайте по ночам радиолюбителей , частоты и виды модуляции можете найти в интернете ....
    Добавлено (13.04.2019, 20:21)
    27мгц слушать только днем , аномальный дневной проход .
    Сб, 13.04.2019, 19:54 | Сообщение # 9
    Поправлю , 525мм это 1\4 длины волны,и волновое сопративление антенны как раз будет 50-60 ом,противовесы великоваты явно,длина примерно такая же будеткак и у вертикала,по поводу сколько перекроет по укв диапазону зависит от диаметра вертикала,если труба диаметром мм 50-60 то перекроет примерно 25-30 мгц на прием туда сюда по резонансу,дальше как повезет,вертикалы любят высоту над землей,диаграмма круговая,типа как яблоко,
