Ремонт приёмника Ирень 241-2
| Сб, 09.03.2019, 22:16 | Сообщение # 1
romadimaoleg2
Постов: 94
Собственно, есть вот такой симпатичный приёмничек Ирень 241-2, он же Вега РП 241-2. Схема ниже
При подаче питания (6 вольт) в динамике тишина, потребляемый ток 40 мА. Насколько я понял из схемы, на 8 и 9 ногах микросхемы К174ХА10 должен быть звуковой сигнал. Посмотрел осциллографом - там тишина, при этом питание до платы доходит. При подключении к антенному разъёму куска провода ситуация не меняется.
Что можно предпринять для оживления сего чуда? Или гиблое дело? Ниже пара фоток самого приёмничка.
| Вс, 10.03.2019, 02:20 | Сообщение # 2
Babay
Постов: 608
Ничего невозможного нет, при условии наличия желания и отсутствия спешки , начни с замены электролитических конденсаторов, очисти плату от пыли и промой спиртом со стороны печатных проводников, через сильное увеличительное стекло осмотри их сохранность, нет ли деградации пайки, наверняка есть - пропаяй для верности все соединения - он глядишь и заработает. А ты его осциллографом, еще андронный коллайдер подключи ...
| Вс, 10.03.2019, 06:38 | Сообщение # 3
СветLANa
Постов: 309
Попробуйте, для начала, запустить усилитель мощности. Он может работать отдельно от приёмника. Как-то папа принёс штук 20 этих микросхем и я их ставила в различные устройства в качестве УМ. Замените электролитические конденсаторы 100 и 500 мкФ, подайте с какого-нибудь линейного выхода (например с компьютера) сигнал на регулятор громкости. Если УМ запустить не удастся, то микросхему можно выбросить...
| Вс, 10.03.2019, 13:13 | Сообщение # 4
vrytsev
Постов: 475
Цитата romadimaoleg2 ( ) Посмотрел осциллографом И мультиметром надо посмотреть, вот в помощь.
| Вс, 10.03.2019, 13:59 | Сообщение # 5
Цитата romadimaoleg2 ( ) К174ХА10 Пригодность 1\10-15,сразу впаивать кроватку и пробовать или сразу в ведро,лучше поискать аналог
| Вс, 10.03.2019, 16:53 | Сообщение # 6
58masterofpuppets
Постов: 19
Не-не, не с этого начинать, а с того, что выкинуть ВСЕ конденсаторы К26-1 !!! Они неисправны. Заменить на приличные согласно схеме.
| Вс, 10.03.2019, 18:07 | Сообщение # 7
romadimaoleg2
Постов: 94
Спасибо всем кто откликнулся Напряжения на ногах микросхемы, В: 1) 0,28 2) 0,03 3) 0 4) 6 (питание) 5) 6 (питание) 6) 0,74 7) 0,13 8) 0,84 9) 0 10) 0,39 11) 0 12) 0,43 13) 0 14) 6 15) 6 16) 0,28
А в таблице как должно быть, с той лишь разницей, что я подал питание 6 вольт, а по таблице подают около 4-х. Отклонения довольно большие, это знак в пользу того, что мертва сама микросхема?
Подал сейчас на вход УНЧ сигнал с внешнего источника, и в самом деле, динамик молчит как рыба об лёд. Поставлю панельку и попробую другую микросхему поставить. Электролиты заменил, а вот К26-1 что-то пока не решаюсь - на них самих маркировки нет, а по схеме искать номиналы это я с ума сойду
| Пн, 11.03.2019, 17:06 | Сообщение # 8
Babay
Постов: 608
Цитата romadimaoleg2 ( ) по схеме искать номиналы это я с ума сойду
Ищи методом исключения, зачеркни известные номиналы - останется искомый ...
| Вт, 12.03.2019, 20:07 | Сообщение # 9
romadimaoleg2
Постов: 94
Поменял микросхему и приёмник заработал.
| Ср, 13.03.2019, 07:39 | Сообщение # 10
Постов: 1693
Цитата краб ( ) Пригодность 1\10-15,сразу впаивать кроватку и пробовать или сразу в ведро,лучше поискать аналог romadimaoleg2, ну а спасибо сказать...
