УКВ Радиоприемник в корпусе "Альпинист-321"
| Сообщение # 1
58masterofpuppets
Постов: 19
FM ПРИЕМНИК В КОРПУСЕ ОТ AM
И снова здравствуйте! Мною был куплен за недорого комплектный Альпинист-321, с блоком питания, трещиной в корпусе и сколом крепления крышки баттарейного отсека. Из ностальгических целей . В своё время, такой же приемник одним из первых пал жертвой моего начинавшегося радиолюбительства.
Приемник отмыт, трещина склеена, скол защелки крышки выточен из похожего советского пластика. Всё склеено дихлорэтаном.
Старая плата отсканирована, по её чертежу разведена новая ПП укв приемника. Приемная часть на TEA5710 с али, усилитель транзисторный. Родной УНЧ оставлять не захотел, сделал с германиевым выхлопом. Зачем? - просто так. Выходная мощность 0.5ватт на 8ом. Родной усилитель был 1.5ватта на 4ома. Динамик на 8ом и слабый УНЧ для экономии батарей (если, конечно, он вообще когда-нибудь будет с ними эксплуатироваться ). Тока покоя данного унч достаточно 3мА (родного около 5мА) Все остальные топологии унч на германии опробованы о отсеяны - ТП требовался в 2-3 раза больше. КУ усилителя недостаточен, поэтому добавлен каскад на VT1, жрет 350мкА - не жалко. Общий ток покоя приемника около 13мА.
Родной переключатель диапазонов на своем месте, переключает УКВ1-УКВ2, правда, диапазон укв1 - условный, т.к. настроить его границы не могу, нет приборов, а станция всего одна, ориентировочно, 66-74 мГц, но это не точно Реализовано посредством подключения дополнительных конденсаторов параллельно контурам.
Добавлена телескоп-антенна, разъем наушников заменен на 3.5мм.
Остальные фото:
| Сообщение # 2
58masterofpuppets
Постов: 19
Архив с печаткой и схемой:
| Сообщение # 3
TcheGreg
Постов: 11
В этой схеме каскад на vt1 лишний-он много вносит искажений.Лучше без него или же нужно применить предусилитель хотя бы на 2 транзисторах.Для повышения термостабильности в эммитеры гт403 надо включить резисторы сопротивлением 1 Ом а еще лучше применить выходной каскад по такой схеме.R8 стоит оторвать от r9 и подключить к минусу это уменьшит наводки.
| Сообщение # 4
spide
Постов: 54
А можно печатку скинуть в lay? Спасибо.
| Сообщение # 5
| Сообщение # 6
spide
Постов: 54
А теперь было бы замечательно данные самого приёмника: контура, емкости, ну и ТД. Остальное по схеме видно. Спасибо.
| Сообщение # 7
Постов: 750
А в даташит на микросхему смотрели? Там ведь все это есть подробно расписано (поэтому видимо он и не приводил эти данные).
| Сообщение # 8
боб
Постов: 456
58masterofpuppets, Ваши руки еще раз убеждают, что войдя в кураж, пулю можно сделать из любого материала, да и оформление заслуживает внимания! TcheGreg, Схемотехническое решение достойно данного случая, предусилитель хотя бы на 2 транзисторах тоже не подарок.
При 8 омной нагрузке, и 6 вольтах питания местные ОС по току малоэффективны.
Если Цитата TcheGreg ( ) R8 ... оторвать от r9 и подключить к минусу это - только разрушит обратные связи усилителя и увеличит нелинейные искажения, никак не повлияв на наводки.
| Сообщение # 9
TcheGreg
Постов: 11
Цитата боб ( ) R8 ... оторвать от r9 и подключить к минусу это - только разрушит обратные связи усилителя и увеличит нелинейные искажения, никак не повлияв на наводки. Ничего не разрушит потому что элементами обратной связи являются R9 и R11 а R8 никакого отношения к оос не имеет.Эта древняя фишка увеличивающая входное сопротивление сегодня не актуальна и кроме увеличения фона и помех ничего не даст.
