    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Проблема с Tecsun Pl-660 (Половина FM диапазона отстуствует)
    Сб, 17.11.2018, 20:25 | Сообщение # 1
    jevgenistserbakov89
    ПИТАНИЕ TECSUN PL-660 ОТ АКБ 18650
    Ребят, нужна помощь. Помогите разобраться, в чем может быть дело.
    Проблема в том, что в FM диапазоне, примерно до 103.00 Mhz ничего не ловит совсем, а после уверенный прием. Проблема появилась после длительного лежания приемника на полке, примерно, пол года.
    Tecsun Pl-660
    Чт, 20.12.2018, 14:21 | Сообщение # 2
    zakazradio
      Постов: 1   Х
    Возможно вышли из строя (засохли)определенные конденсаторы отвечающие за этот диапазон частот. Можно обратиться в радиомастерскую или приобрести более качественную модель радиоприемника, например Sony, JVC.
