Кинематическая варьерная схема
simsim163
Прошу помощи в поиске кинематической варьерной схеме Grundig s 350 DL
Наверное верньерного механизма , специальный шнур продается на метраж, smile при неимении схемы монтажа,фантазия в помощь,дело неспешное,обрать внимание на скользящие втулки,вкладыши или шкивы,ход натяжной пружины в нитке,чтобы потом не перетерлась,путалась нитка,иногда я добавлял на вал пыльную канифоль,без фанатизма
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Тоже сам, если нет схемы верньера, восстанавливал. не с первого раза, но в итоге всё получалось. Главное понять, как всё должно правильно крутиться.
