Цитата simsim163 (
варьерной схеме Grundig s 350 DL
Наверное верньерного механизма , специальный шнур продается на метраж,
при неимении схемы монтажа,фантазия в помощь,дело неспешное,обрать внимание на скользящие втулки,вкладыши или шкивы,ход натяжной пружины в нитке,чтобы потом не перетерлась,путалась нитка,иногда я добавлял на вал пыльную канифоль,без фанатизма
