КВ-приёмник наблюдателя
| Чт, 27.09.2018, 20:23 | Сообщение # 1
Ivan1429
Постов: 2
Вот нарыл схему приёмника, хочу повторить. Будет ли работать хорошо? Что посоветуете? Транзисторы КП303 заменю на BF245.
| Пн, 15.10.2018, 18:11 | Сообщение # 2
Nik_4el
Постов: 331
Работать будет,если хорошо настроите данную схему используя генератор сигналов. Без него и не пытайтесь что-либо путное получить.
Можете попробовать более простую схему,но также работающую в диапазоне КВ. Источник: Журнал Радиоконструктор №1-2016 Шестидиапазонный приемник прямого преобразования с эффективным подавлением наводок.
Приемник предназначен для работы на частотах всех радиолюбительских диапазонов от 160 метров до 10 метров. Приемник собран по схеме прямого преобразования, имеет чувствительность не хуже 0,5 мкВ. Может принимать сигналы радиостанций, работающих телефоном (SSB) и телеграфом (CW). Органов управления приемником получается три -перестраиваемые одним двухсекционным конденсатором гетеродинный и входной контуры, регулятор чувствительности, регулятор громкости. Картинка кликабельна Сигнал от антенны поступает на входной контур, состоящий из набора последовательно включенных катушек L1-L6 и секции С1.1 переменного конденсатора С1. Конденсатор С18, включенный последовательно конденсатору С1.1 уменьшает его перекрытие по емкости. Все катушки входного контура готовые высокочастотные дросселя промышленного производства. Их подстраивать не нужно. В процессе налаживания подстройку контура осуществляют подстроечным конденсатором С21 Контур перестраивается на диапазоны скачками с помощью секции S1.1 переключателя S1 (галетный переключатель с керамическими платами). Плавная настройка секцией С1.1 переменного конденсатора. С входного контура сигнал поступает на УРЧ на двухзатворном полевом транзисторе VT1 типа BF966. Здесь можно использовать и отечественные двухзатворные полевые транзисторы, например, КП350. С помощью резистора R3 можно регулировать постоянное напряжение на втором затворе VT1, что изменяет коэффициент передачи каскада, и таким образом влияет на чувствительность. Нагружен УРЧ высокочастотным трансформатором Т1, который необходим для подачи симметричного РЧ сигнала на симметричный вход преобразователя частоты на микросхеме А1. Микросхема А1 типа SA612A (или её аналог NE612) предназначена для преобразователей частоты супергетеродинных приемных трактов связной аппаратуры. Здесь она работает почти по прямому назначению, - смеситель-демодулятор. «Почти» - потому что промежуточная частота нулевая, то есть, промежуточной частотой является демодулированный сигнал ЗЧ. В гетеродине используется контур, состоящий из последовательно включенных катушек L7-L12 и секции С1.2 переменного конденсатора С1. Конденсатор С19, включенный последовательно конденсатору С1.2 уменьшает его перекрытие по емкости. Все катушки гетеродинного контура готовые высокочастотные дросселя промышленного производства. Их подстраивать не нужно. В процессе налаживания подстройку контура осуществляют подстроечным конденсатором С22 Контур перестраивается на диапазоны скачками с помощью секции S1.2 переключателя S1 (галетный переключатель с керамическими платами). Плавная настройка -секцией С1.2 переменного конденсатора. В связи с тем, что это приемник прямого преобразования, и «промежуточная» частота практически равна от нуля до нескольких килогерц, настройка гетеродинного и входного контуров практически совпадают. Важный недостаток любого приемника прямого преобразования в высокой чувствительности к помехам в виде низкочастотных наводок с частотой электросети, которые поступают в приемник самыми разными путями. Причина этого кроится в самом принципе работы приемника прямого преобразования, основное усилиние происходит по НЧ, и поэтому УНЧ обладает большим коэффициентом усиления. Но микросхема SA612A имеет противофазный выход преобразователя частоты. Если это использовать совместно с УНЧ с противофазным входом, то получается так, что УНЧ обладает большим коэффициентом усиления только при поступлении на его входы противофазных сигналов. А вот к синфазным сигналам, которые поступают не от преобразователя, а другими путями, он очень мало чувствителен. Таким образом, можно предельно снизить чувствительность приемника к наводкам. Платой за столь эффективное подавление наводок является сложность регулятора громкости, в котором должен быть сдвоенный переменный резистор (R9). Катушки L1-L12 - готовые ВЧ дроссели, покупные. Но при желании (или необходимости) их можно намотать самостоятельно, воспользовавшись одной из известных формул расчета. ВЧ-трансформатор намотан на ферритовом кольце внешним диаметром 7 мм. Намотка сделана сложенным вдвое проводом ПЭВ 0,23. Всего - 50 витков. После намотки выводы разделаны и с помощью прозвонки определены выводы обмоток трансформатора. Налаживание приемника состоит в подстройке С21 и С22 для того чтобы перекрывались все диапазоны. Еще нужно провести градуировку шкалы. В данном приемнике контура сделаны упрощенным способом, поэтому в каждом диапазоне перекрытие происходит с большим запасом. Этот недостаток, в принципе, можно устранить дополнительными корректирующими конденсаторами для каждого диапазона, но это сильно усложнит коммутации. Горчук Н.В.
| Вт, 16.10.2018, 09:04 | Сообщение # 3
Есть проще вариант КВ-приемник на обзорный диапазон 1,8-7,5МГц
Приемник выполнен по схеме прямого преобразования. Рассчитан на прием телеграфных и телефонных сигналов.Органами настройки являются два переменных конденсатора, первый для плавной перестройки в пределах всего диапазона, второй для точной подстройки.
Принципиальная схема приемника показана на рисунке. Приемник состоит из преобразователя частоты на микросхеме NE612(аналог SA612) и усилителя НЧ на микросхеме LM386 и транзисторе VT1. Сигнал от антенны поступает на входной регулятор чувствительности - переменный резистор R1. В схеме приемника нет автоматической регулировки усиления, поэтому чувствительность регулируется вручную. Входной контур отсутствует. В простом приемнике прямого преобразования входной контур не является такой уж важной деталью,как, например, в супергетеродинном. Зеркального канала здесь нет. Хотя, конечно входной контур полезен для отстройки от приема сигналов на гармониках гетеродина. При желании входной контур можно сделать, а перестраивать его второй секцией конденсатора С8 (если он будет двухсекционным). Преобразователь частоты выполнен на ИМС А1 типа NЕ612 (аналог SA612). Входной сигнал поступает на её вывод 1. Частота настройки гетеродина зависит от контура L1-C6-C7-C8-C9. Плавная настройка в пределах всего диапазона осуществляется переменным конденсатором С8, а точная подстройка - переменным конденсатором С6. Частота гетеродина численно равна частоте настройки приемника, поэтому частоту настройки можно контролировать частотомером измеряя частоту на отводе катушки L1. Продукт преобразования выделяется на выводе 5. Конденсатор С4 электролитический. Конденсатор С5 подавляет ВЧ составляющую продукта преобразования (суммарный сигнал частот гетеродина и входной). На транзисторе VT1 - первый усилительный каскад. В процессе налаживания его коэффициент усиления можно изменять подбором сопротивления R4. Цепь R5-C11 представляет собой простейший ФНЧ. Далее - регулятор громкости R6 и основной усилитель НЧ на микросхеме LM386.Нагружен усилитель на стереофонические головные телефоны, обмотки которых включены последовательно (подключены выводы каналов, а общий никуда не подключен). Вообще, можно использовать любые телефоны или динамик сопротивлением 8-100 Ом. Единственная намоточная деталь, катушка контура гетеродина. Она намотана на цилиндрическом каркасе диаметром 5 мм с подстроенным сердечником из феррита 100ВЧ диаметром 2.5 мм. Намотка рядовая виток к витку. Число витков 35, отвод сделан от 8-го витка считая снизу по схеме. Переменные конденсаторы с твердым диэлектриком. У С6 используется только одна секция, а у С8 обе секции включены параллельно. Но желательно использовать конденсаторы с воздушным диэлектриком.
| Чт, 06.12.2018, 19:53 | Сообщение # 4
palpalych
Постов: 7
А не знает ли кто откуда можно добыть эту NE612?
| Чт, 06.12.2018, 20:32 | Сообщение # 5
Цитата palpalych ( ) добыть эту NE612 Мне слали с али,пришло почему то быстро,брал для конвертора к свистку
| Сб, 08.12.2018, 17:17 | Сообщение # 6
palpalych
Постов: 7
Спасибо на ей есть много схем несложных приёмников надо брать.
