Прошу помощи по ремонту магнитолы SHRAP GX66Z
etf
Магнитола долго стояла без дела, решил починить. Для начала перепаял неисправные переключатели на плате (питания, таймера и Dolby)? так от времени у них стерлись контакты. Теперь все работает отлично, за исключением 2-х но:
кассеты играет отлично (звук, громкость, отсутствие помех), но при выборе AUX или радио приемник начинает ощутимо фонить, а через некоторое время (секунд 30) громкость радио вообще затухает раза в 3, но самое интересное, что если в этот момент включить проигрывание кассеты, то помехи исчезают, а громкость радио восстанавливается (помехи исчезают, когда работает моторчик кассетной деки). Может есть мысли, с чего начать копать? Все разъемы и шлейфы ес-но проверил.
Проверь питание на усилителе в режиме приемника и проигрывателя кассет.
