Прошу помощи по ремонту тюнера Радиотехника т-101
Aleks_Kaulitz
Привет Всем! Прошу помощи по ремонту тюнера Радиотехника т-101. Скажу сразу делаю для себя (достался мне он бесплатно). Причина в следующем. Не работает плата индикации (не светится индикатор вообще). Лампа подсветки частот горит. В интернете нашёл 2 схемы на этот тюнер и в разных схемах индикатор подключается по разному. Но вот в чём загвоздка индикатор у меня с одной схемы а блок питания с другой схемы . Не знаю может кто и ремонтировал его до меня но вроде пломбы на месте, может заводской брак. Как саму лампу проверить я не знаю но судя по всему под замену. Боюсь поставлю новую опять сгорит. Блок питания у меня на микросхеме к553уд2. Напряжения после замены электролитов вроде в норме -30, +30,-15,+15, +9 немного меньше где то 7.8-8.5. Прошу помощи так как информации по этому тюнеру мало в основном переделка в фм и стереодекодер. Как поступить в такой ситуации, переделывать индикацию или подогнать под другой блок питания все напряжения. Схемы прилагаю.
Файлы: 6176464.png (182.1 Kb) · 5084576.jpg (622.7 Kb) · radteh101.pdf (226.3 Kb) · 7250168.png (182.1 Kb)
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Прежде чем менять индикатор надо убедиться,что на него приходит питающее напряжение и накальное(переменка 3В)Если светиться не будет тогда под замену. smile
Aleks_Kaulitz
samodelkin36, за совет конечно спасибо. Но я не пойму откуда берётся напряжение на сетке 15в это вторая нога она висит на земле. Без неё ведь индикатор не заработает или как?
Можно покурить это стр 6
Файлы: radiotehnika_t1.djvu (800.8 Kb) · 5647674.jpg (214.3 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
С чего вдруг, если напряжения питания все в норме?
Добавлено (01.05.2018, 11:44)
Лампа подсветки шкалы smile Обычная миниатюрная лампа накаливания, к люминесцентному индикатору тюноскопа не имеет никакого отношения.
Aleks_Kaulitz
краб, Egour, спасибо за советы буду пробовать по паспорту все делать smile я так понял у меня тюнер на блоке укв 1-03 а индикатор с тюнера под блок укв 1-05 поэтому нужно переделывать smile
shuraborisenko60
  Постов: 9   ОК
Прежде всего прозвонить нить накала самого индикатора(ноги 1и 12)отключив разьем питания.
