    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Усиление приема рации baofeng (Помогите с решением проблемы)
    Ср, 11.04.2018, 22:09 | Сообщение # 1
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Здравствуйте!
    Мне нужно улучшить качество приема рации baofeng, частота 140-150 Мгц. Пока использую антенну от wi-fi роутера. Пробовал выносить антенну на балкон, но хотелось бы еще более увеличить результат. Планирую сделать более мощную антенну и вывести её на крышу, но это еще 35-40 метров кабеля (использую телевизионный кабель). Поможет ли это? Какую лучше антенну сделать, коллинеарную? И как провести расчеты?
    Чт, 12.04.2018, 05:18 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Во первых надо определиться что значит улучшить качество. Далее определиться с направлением приема/передачи. Если нет определенного направления то антенну надо делать с круговой диаграммой направленности. Это может быть и коллинеарная антенна. Использовать антенну от вайфая неэффективно, поскольку антенны резонансные устройства и они должны настраиваться на рабочую частоту. А у вайфая и вашей р/ст частоты разные и очень. Если хотите вынести антенну подальше, то надо использовать и соответствующий кабель. Для радиостанций надо использовать кабель с волновым сопротивлением 50 Ом( в телевизионном 75 Ом) и малым затуханием. Например RG219.
    По поводу расчета. Есть такая программа MMANA. Она много может чего рассчитать и там есть примеры, но пользоваться ею без начальной подготовки по антеннам тяжеловато. Можно найти книгу Ротхамеля "Антенны". Там есть и примеры антенн. Поискать поиском готовую на интересующие частоты.
    И какая у вас конкретно радиостанция? От этого тоже кое что зависит.
    Чт, 12.04.2018, 07:04 | Сообщение # 3
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Предшественник уже сказал выше.Телевизионный кабель не прокатит.
    RG219 слишком толстый,хотя малые потери.Я бы взял RG213 он подходит и к разьему и к рации
    Чт, 12.04.2018, 11:07 | Сообщение # 4
    Сомнительная затея,мороки много и настроить проблема,оптимальный вариант готовая антенна от радиостанции "Маяк",стоит не дорого,она умно сделана,с грозозащитой
    труба диам 40мм и перекроет весь диапазон 140-150 мгц с хорошим ксв,что спасет "baofeng",как рст она обычная болтушка,хорошого в ней мало,особенно по приему,так губы намазали smile ,с кабелем нужно определится,,
    Файлы: 5575792.jpg (100.3 Kb)
