Pavlik
Постов: 72
Всем привет. Так как в настоящее время в сфере радиоприёмников УКВ диапазона качественного практически не осталось, в отличии от того, что было 40 лет назад, когда качеству отдавали должное и не только по чувствительности и избирательности (чем, кстати тоже не может похвастать многое современное) но и по качеству демодуляции и приёму стерео сигнала ( в современном это вообще напрочь отсутствует, а современные однокристальные ЧМ приёмники годятся разве лишь только для приёма радиомикрофонов, да и то, если их "обработать напильником"), то появилась темя создать своё по мотивам незаслуженно забытого старого. Есть в наличии два Technics-а. Один - чисто тюнер начала 80-х, хотя там блок УКВ не "предел мечтаний", как и во всех Technics-ах, смеситель выполнен на биполяре и вообще сам блок простейший, но по качеству демодуляции и приёма стерео сигнала на высоте, хотя в детекторе использована МС с частотно фазовым детектором, второй ресивер (тюнер-усилитель)- там всё выполено на "однокристалках". Что тюнер, что УНЧ - полное Г. УНЧ хоть и выдаёт честные 120 Вт мощности на канал, и "душу вышибает" при хорошей раскачке АС, но "однокристалка" и в Африке "однокристалка", звук как из толчка, а качество УКВ тюнера кроме как рвотного рефлекса больше ничего не вызывает. Единственный плюс, из-за чего я его держу, это наличие RDS. Но тема не об этом. Теперь по схемам. Были созданы блоки УКВ ( пока ещё в стадии доработки), блок ПЧ и блок стерео декодера на базе высококачественной МС декодера AN7470. Блоки ПЧ и декодера готовы. Честные параметры "40-ка летней давности" получены, а это хорошее соотношение C/Ш порядка 90 дБ, нелинейные искажения сотые доли процента и стерео разделение в среднем 55 дБ. Усилитель ПЧ классика. Усилитель ограничитель выполнен на ширпотребовской МС К174ХА6 (была тема усилитель ограничитель выполнить на транзисторах, но она отпала по причине того, что те же яйца, только в профиль, но заняло бы больше места и плюс в сторону ХА6 в том, что есть выход уровня сигнала, который в свою очередь можно с успехом использовать в индикации уровня сигнала, автоматике переключения полос пропускания УПЧ либо в схеме АРУ), и детектора ЧМ на двух взаимно расстроенных контурах. Схема проста до безобразия, но обладает высоким характеристиками. Такого плана ЧМ детектор при ШЧМ может обеспечить очень линейное детектирование ЧМ, что, в принципе, и достигнуто в данной схеме. Стерео декодер выполнен на базе высококачественного декодера AN7470 но с некоторым отличием от типовой схемы включения. Первое - это изменение включения компенсатора переходных затуханий стерео каналов. В данной схеме компенсатор работает на каждый канал по отдельности, в отличии от даташита на МС, где компенсация общая на два канала. Так же применена балансировка МС по входу, что в свою очередь позволило снизить нелинейные искажения декодера и подавить на выходе поднесущую 38 кГц. Ну и в последнюю очередь изменения коснулись цепи компенсации пред искажений. Они выполнены на элементах иного номинала. В остальном декодер классический. На выходе включён ФНЧ с задержкой в области пилот сигнала 19 кГц и усилителем напряжения НЧ. Вход стерео декодера и выход ЧМ детектора включены без гальванической развязки, что в свою очередь исключило появлению фазовых искажений в области НЧ и тем самым позволило исключить искажения стерео разделения в области низких частот. По блоку УКВ, то это "классика" из далёких 80-х. УВЧ с перестраиваемыми полосовыми фильтрами на двухзатворных ПТ, смеситель так же на двухзатворном ПТ, единственное отличие от той "классики" это гетеродин на ПТ со стабилизацией амплитуды, что позволило снизить шумы и сделать более "ровным" коэффициент преобразования смесителя. Схема блока УКВ ещё не полностью готова - планируется введение местной АРУ по каскадам УВЧ, действующей при приёме сильных сигналов, дабы не перегружать смеситель и особенно блок ПЧ в лице К174ХА6, которая не любит перегрузок по входу. В противном случае её усилитель ограничитель хоть и не выходит из строя, но перекашивает по балансному выходу, что в свою очередь повышает нелинейные искажения при демодуляции. Теперь схЭмы. Блоки ПЧ и стерео декодера. Общая схема и блок УКВ.
Добавлено (25.02.2017, 06:05) --------------------------------------------- Так же есть тема в блоке ПЧ применить детектор с ФАПЧ. Либо прототип из соседней ветки, какую приводил там, либо реализовать на высокочастотных ключах. Но это пока, так сказать, "на бумаге". В "железе" пробовал только схему из соседней ветки.
Добавлено (26.02.2017, 23:17) --------------------------------------------- Сегодня оценил чувствительность всего девайса, в сравнении уже имеющихся в наличии. Навскидку потому, что для начала необходимо откалибровать ВЧ генератор по выходному напряжению и аттенюаторы. (NWT 500) Для теста сравнения были взяты: DSP приёмники Sangean ATS- 909X и Ritmix 7020, Сканирующий приёмник Yaesu VR-120D, Тюнер Technics ST-G5. Частота была выбрана 98 МГц, включены все аттенюаторы на выходе ВЧ генератора,. Выходы/входы 50/75 ом не согласовывал, так как в данном случае это большой роли не играет, да и это только тестирование. Для DSP китайцев использовал входы внешний антенны, так же пробовал вход телескопа. Теперь по результатам. DSP приёмники несущую не услышали в независимости от того, как было реализовано подключение ВЧ генератора. Либо сказалось отсутствие какого либо преселектора, либо относительно низкое чутьё. Yaesu VR-120 "слышал" несун генератора, с таким же успехом несун принимал и Technics ST-G5. Да и по значению чувствительности эти аппараты равны. Обсуждаемый в теме девайс принимал несун увереннее. С меньшим уровнем шума. Была возможность сравнить с тем же Техниксом, так как оба вещательные приёмники. По чутью возможно эти два девайса равны, но узкополосная преселекция на входе даёт некое приемущество. Как то так. Осталось привести генератор в порядок и получить реальные цифры.
