Наконец-то случилось!!! после долгих и продолжительных боев и при помощи Hellbinger-а получилась рабочая схема! проверена на микросхемах 5710 и 1019S приемник на этих микросхемах работает на втекающем токе, при наличии принимаемой станции вывод 15 (5710) или 20 (1019) замыкается на землю, потенциал на базе VТ1 уменьшается, транзистор открывается, увеличивая потенциал на базе VТ2, VT2 запирается, отрицательный потенциал на его коллекторе возрастает, диод открывается и напряжение поступает на управляющую сетку лампы. При отсутствии несущей частоты станции, всё работает в обратном порядке, VТ1 запирается, VТ2 открывается, напряжение на коллекторе его стремится к нулю, сектор индикатора раскрывается. При подключении к микросхеме CXA 1019S обнаружилась зависимость от звука, сектор индикатора плясал в такт музыке, устранилось подключением VD 1.
